Arco, Ik denk dat die latency niet zo een groot probleem is , het is enkel de latency die aanwezig is tussen de directe midi flow naar de externe usb port en de buffer die er is in de sound engine.
Ik heb al eens een test gedaan met een interne midi flow splitter zoals de midiox en dan zie ik dat bv de zelfde midi event sneller aankomt bij het externe midi apparaat terwijl de soundengine (Microsoft GS Wavetable Synt) te laat reageert. volgens onderzoek is hier de Audio buffer de oorzaak, die zou ik moeten anders instellen. Die Microsoft GS Wavetable Synth Audio buffer instellen zou een oplossing kunnen zijn maar hoe doe je dat in windows 10 zelf?
[Bericht gewijzigd door
Musician 1974
op woensdag 30 maart 2022 13:49:37
(11%)
