Daarom wilde ik de IC eens controleren ; Ik wist niet hoe je dit kunt uitmeten . Het is enkel voor het plezier om die fout te kunnen vinden ; Wegwerpen kan altijd vind ik .
Een ic kun je eenmaal niet ff uitmeten zoals jij dat noemt. Je kunt zoiets alleen functioneel testen. En als je dat echt goed wilt doen zal dat moeten gebeuren zoals de fabrikant dat doet. Dus met de opgegeven meetapparatuur en de door de fabrikant in de datasheet opgegeven meetschakelingen te gebruiken.
Een reparateur doet dat in de praktijk uiteraard nooit. Alleen in zeldzame gevallen misschien. Een elektronicus zal de bestaande schakeling waar het IC inzit gebruiken om te kijken of het ic werkt. En dat zal die voor elke functie apart gaan doen.
Er zit bijvoorbeeld een eindversterker in dat ic. Hierboven is al aangegeven hoe je die kunt testen. De local oscillator in dat ic kun je ook gewoon testen door even met een scoop te meten of daar iets uitkomt.
En ja, dat gaat niet zonder de juiste meetinstrumenten. Een timmerman kan ook geen spijker slaan zonder hamer. Een bakker kan ook niets zonder zijn ovens. Zo kan een electronica reparateur niet zonder een scoop, voltmeter enz.
Je hebt in de vorige postings al veel reparatietips gekregen. Die tips kun je toch gewoon gaan uitvoeren? Je kunt ook gewoon de datasheet proberen te lezen. Wat je niet snapt kun je altijd vragen.
Er is je afgeraden om gewoon maar dat ic te gaan vervangen. Vaak helpt dat namelijk niet. Als je je kapotte auto naar een garage brengt met de klacht dat hij niet goed rijdt en ze gaan de versnellingsbak vervangen. Je krijgt een rekening van 5k euro en het probleem blijkt niet verholpen omdat het niet de vbak was maar iets anders. Dan zeggen ze sorry en ze gaan vervolgens de voorruit vervangen. Weer een rekening van paar k euro. Na heel veel van dit soort dingen blijkt het probleem uiteindelijk een lege band te zijn. Dan ben je als klant echt niet blij.
Doe gewoon maar wat hier al gezegd is, dan komt het vast wel goed met dat radiotoestelletje. Begin met het meten van de voedingsspanning van dat IC.
De enige reden dat deze reparatie zou kunnen mislukken is dat dat ic inderdaad defect en dat je nergens een nieuw exemplaar meer kunt kopen.
