Hoi CO’ers,
Een hele tijd terug heb ik zo een klasse D versterker module gekocht (op Aliexpress of zo, ik zou het niet meer weten.)
Nu wil ik met die module mijn zelfbouw speakers gaan voeden. Bij het testen met een paar andere speakers ben ik er achter gekomen dat er toch het een en ander aan mankeert:
• De versterker ruist tenzij het kabeltje op exact de juiste manier ligt. Zou dat slecht contact van de connector kunnen zijn?
• Bij het uitschakelen van de voeding ploppen de speakers. Is dit een gevolg van de versterker of van de voeding, en kan ik dat eenvoudig oplossen?
• De versterker heeft een belachelijk hoge gain. Hier heb ik wat voor bedacht, maar voor de zekerheid zou het leuk zijn als jullie je alwetend oog hier eens over kan laten gaan.
Mijn oplossing voor de gain:
Het schema geeft aan dat de module een totale gain van 56 dB heeft.
Aan de andere kant, ik lees dat een line-level maximaal 2 Vrms geeft. Om dan 50W in 4Ohm te halen heb ik volgens mij maar een gain van 17 dB nodig. (sqrt(50*4) = 14,142 Vrms; 20*log(14,142/2) = 17 dB) Dat betekent dus dat ik 39 dB teveel gain heb. Om dit op te lossen zie ik twee mogelijkheden.
1) Als het enigszins mogelijkheid is om de koelplaat veilig te verwijderen, kan ik de mode van de TPA3116D2 wijzigen naar 20 dB gain door R3 te verwijderen en R4 te wijzigen naar 5,6 kΩ. De preamp kan ik omvormen naar een verzwakker van -3 dB door R12 en R16 te wijzigen naar 10 kΩ en R14 en R18 naar 7,08 kΩ (7,5 kΩ en 130 kΩ op elkaar gestapeld).
Als ik dan het line-signaal rechtstreeks aansluit aan C28 en C30 zou ik bij vol signaal net 50W moeten uitsturen.
2) Als het niet lukt om de koelplaat te verwijderen moet ik de preamp gebruiken als verzwakker van -19 dB. Dat zou kunnen met R12 en R16 opnieuw als 10 kΩ te nemen en R14 en R18 als 1,12 kΩ (1,3 kΩ en 8,2 kΩ op elkaar gestapeld). Dit lijkt me alleen minder voordelig omdat ik dan mijn signaal veel kleiner maak en zo problemen kan krijgen met ruis.
Klopt mijn redenering hierboven?
Nog een paar andere vragen:
Hoeveel reserve neem ik best op de voeding? Ik zit nu te denken aan een passief gekoelde SMPS van 150W (De chip doet 100W en een efficiëntie van 90%). Dan heb ik ca 26% reserve. (De module heeft 5x330 µF aan boord als afvlak capaciteit.)
Zou ik alsnog een (dit keer logaritmische) pot voor de module plaatsen om het geleverde vermogen enigszins te kunne matchen aan het nodige vermogen? Een echte preamp zit er niet direct in, en op deze manier zou ik een groter deel van de volumeregeling van bijvoorbeeld mijn computer kunnen gebruiken.
Zijn er nog dingen die ik eventueel over het hoofd heb gezien?
Bedankt voor de hulp!
Shock6805
