Philips PFS6402 chassis QM17.4E_LA geen backlight
Hoi,
Ik heb een Philips chassis QM17.4E_LA (PFS6402)
Geen beeld
In demo mode (wat ik moet gokken via switch achterzijde TV) wel geluid
Met zaklamp kan geen bewegend beeld ontdekken.
De spanning naar de backlight LED is 18V
De spanningen naar mainboard: ON------------OFF
- OFF/ON 3,06V-----------20mV
- DIM 3,28V--------------ca 0V
- PS-ON 3,56V------------20mV
- +12VAU 12,18V----------12,20V
- +12V 12,46V------------12,48V
- +5V 3,74---------------3,74V
Hier lijkt de +5V behoorlijk af te wijken
Als ik naar datasheet van U9301 (SY8113BADC) kijk staat dat de output is:
0,6*(1+R1/R2) dat zou dan met R9304+R9305/R9306 op ca 3V uitkomen
De spanning gemeten op connector naar LED+ 18,78V
LED- 22 tot 30mV
Zou ik met een zelfgemaakte LED tester wel backlight moeten kunnen zien?
Hier nog het schema van PSU
philips_715g7364-p01-001-0020_psu.pdf
Wie helpt mij op weg
MVG
Harrie
De 5V is hier 3,3V dit is normaal
Heb exact het zelfde gehad met een 32PFS6402 ,en inderdaad meet je geen spanning op de backlight aansluiting op het voedingsmodule.
Echter deze schakeling is zo ontworpen dat hij pas werkt bij voldoende belasting.
Heb tussen de aansluitingen Led 1 en 2 een vermogens weerstand aangesloten van 33 ohm. En ja dan werkt de backlight driver wel!
Daarna panel geopend en bleken de led strips onderbroken, zoals verwacht. Ledstrips vervangen en weer beeld.
Gr Jan
Bedankt Jan voor je reactie
Ga dat ook proberen
Had jij ook een pikzwart beeld?
Hoe risico vol is de demontage van het panel
Ik zou er van balen als ik straks een scherm heb met verticale strepen
Verwijder je het hele lcd scherm of laat je de aansluiting naar Tcon zitten en kantel je het scherm
Ik heb begrepen dat het een fragiele aansluiting is of valt dat wel mee
Gaat 3 parallel weerstanden van 100Ω1W voldoende zijn voor een test?
Alvast dank voor je hulp
Zonder backlight alleen een zwart beeld.
Ja voor even wel 100 ohm 1 watt parallel, maar voor 99% zeker leds zijn defect.
Hele LCD panel moet er uit, flat cables los maken.
32 inch moet lukken is, is nog een hanteerbaar formaat.
Wanneer led strips vervangen zet backlight in het menu op max 60%.
Jan,
Bedankt
Hoeveel strips zitten er eigenlijk in?
En waren ze in jou situatie allemaal stuk
Klopt het dat er ca 10watt verstookt wordt door de weerstand ca 600mAx22volt
Is er een vergelijkbaar YouTube filmpje waar ik dat zou kunnen zien
Ik weet het veel vragen
Groet
Harrie
Geen idee hoeveel strips, is al even geleden maar vervang ALTIJD ALLE strips.
Nee waren niet allemaal stuk maar wanneer er 1 defect is gaat de led driver in protectie.
Ja dat klopt wel ongeveer.
Geen idee of dat op YouTube staat, wel staan er diversen filmpjes op hoe een led panel te openen.
LED strips gesneuveld. Types staan meestal op de strips zelf, IDD alles vervangen en daarna verlichtingssterkte halveren..
De spanning liep met weerstand naar 29V
Er zitten 3 strips in
Kan ik die ook bij Ali bestellen
Dat halveren moet dat in het sam menu
Ja heb ik toen ook bij Ali besteld.
Nee staat gewoon in het gebruikers menu.
Ali express zijn prima LEDs.. IDD in gewone gebruikers menu.
Ik heb de kapotte led's (4 totaal op 2 strips 1 led en 2 op de laatste) tijdelijk doorverbonden.
Nu heb ik weer beeld.
De helderheid stond in het menu op 50%
Ik heb deze backlight's besteld hopelijk de goede
https://nl.aliexpress.com/i/1005001886366137.html
Harrie
Hoi Harry, Helderheid staat altijd op 50%, nee de verlichting moet je verlagen tot 50%.. Je ben wel bezig om de controller om zeep te helpen zo, zou dit niet te lang doen anders kan je ook je voeding herstellen!!
Bedankt voor je tips
Valt in hetzelfde menu contrast en helderheid
In de handleiding vind ik alleen verlichting onder ambi Light
Ik begrijp dat ik niet te lang kan zoeken
Wat gebruikt de backlight aan stroom?
Ongeveer 100mA
Met de tester brande alleen een strip van 7led's
Is begrenst bij ca 20mA
De LEDS in een TV worden altijd in Overdrive gestuurd om een zo helder mogelijk beeld te krijgen edoch de LEDs fakkelen gewoon geheel op. 30 mA is vrij normaal maar 50 mA ook tegen gekomen.. Als je de verlichting sterkte niet in menu tegen komt kan je de meetweerstand ietsje verhogen in waarde, zo gaat de licht sterkte / stroom ook omlaag
Eindelijk de backlight strips binnen.
De leverancier waar ik ze als eerste had besteld had geld teruggestort.
Dus maar een andere leverancier.
Heb ze vervangen en heb weer beeld.
Met hoeveel zou de weerstand verhoogd moeten worden (ik neem aan in het feedback cicuit)
Het feedback bestaat uit R8613
Er zit nu parallel 3x1R2 en 3x1R5 0R22,22 Ω
Er staat een spanning over van 200mV
Ik meet ca 900 mA naar de backlight soms ca 600 mA.
Het weghalen van een 1R5 en 1R2 dan gaat de waarde naar 0R33 Ω en naar 600 mA
Zou dat voldoende waarborg zijn?
En is het nu ook zo dat die 600 of 900 mA / 3 dus 200 of 300 mA nu ook door elke LED gaat?
Edit: Feedback R8613-8618
Ja is goed, als het goed is is er ongeveer 10% lichtsterkte ingevlerd, dat zie je nauwelijk??
bij meer toestellen al een paar kapotte leds doorverbonden, die werken nog steeds. backlight idd lager instellen, want anders komt de rest ook nog erachteraan. de driver is een stroombron, dus een paar volt minder werkt ook nog. net als bij een losse leddriver heb je daar enige marge op..
R8615 en R8617 verwijderd.
Ik meet nu 580 mA voor de gehele backlight.
Bestaat een strip van 7 LEDs uit meerdere LEDs.
Dus zitten er bijvoorbeeld 3 LEDs parallel per LED component?
Anders zou je zeggen dat er 300 mA door één LED gaat ,dat lijkt me wel erg veel.
De bedrijfsuren staan op 12469 uur.
Als hij nu weer zo lang meegaat is die wel 8 jaar oud.
Toestel is namelijk van 2018
Ik nogmaals eenieder bedanken voor de steun.
Mvg Harrie
Ik heb de spanning gemeten over de backlight
Deze is 20,8V max dus per LED 2,9V
De spanning gemeten over de FB
Deze is 5,99V max de sense weerstand is 0,333Ω
De maximale stroom is dan 18A gedurende de aantijd?
Is mijn beredenering juist
Je zou denken dat die weerstanden wegbranden
Overigens zijn de scoop beelden van verschillende tijdstippen
Het is pulserend vermogen geen continu vermogen.. 2,9 V is wel OK per LED, staan ze niet overstuurd in ieder geval. 18 A, ik zie dat anders is erg onwaarschijnlijk..dan fakkelen die weerstandjes zo weg!!
