Hallo
De Marantz PM 510 DC versterker is nog niet helemaal de deur uit (zie een van mijn vorige posts) of er staat al een nieuwe uitdaging op de werkbank (ttz op een plank op schragen wegens de afmetingen en het gewicht van het toestel). Het betreft een Infinity cascade 15 subwoofer (een “bakbeest” van 45 kg) die geen teken van leven meer geeft.
Ik ben er gisteren aan begonnen en heb eerst de logische zaken gecontroleerd (netsnoer , schakelaar , glaszekering , ringkerntransfo , …). Niets verdachts gevonden. Dan de voedingsprint (zie bijlage) uit de baskast gedemonteerd en visueel aan een onderzoek onderworpen. Wat ziet mijn lodderig oog : op de plaats waar normaal D404 en D406 horen te zitten is er alleen een bruin dotje te zien (zie bijlage). Als ik het schema (zie bijlage , gele kleur) bekijk moet er op D404 een P6KE130A SMD diode zitten en op D406 een ES1D 200V SMD diode. Zouden die zomaar tot stof vergaan zijn?
Bijkomend staat er in serie met deze twee dioden een component dat ik niet ken. Volgens de onderdelenlijst is het een “DIP PWM SWITCH (TOP102YAI)”!? Iemand die me kan informeren wat dit onderdeel precies doet en waarvoor het dient in deze schakeling?
Alle hulp is meer dan welkom! Misschien zit er iemand op het forum die reeds aan dergelijk toestel heeft gewerkt en me in de juiste richting kan duwen?
Kortom , alle input is welkom! Alvast hartelijk bedankt!
MVG
Chris
