Ik heb, na alles rond de eindversterker zoveel mogelijk uit te meten, het toestel ingeschakeld.
Niets aangesloten op de ingang(en) en de uitgang, master volume en faders op minimum en een lamp van 100 watt in serie.
De lamp brandde eerst fel om dan af te zwakken, maar de voedingsrelais begonnen te klapperen.
Een lamp van 60 watt in serie geplaatst en dat probleem was er niet meer.
Toen het toestel rechtstreeks aangesloten en geen nare toestanden waar te nemen.
De voedingsspanningen zijn ok.
Op de vier emitter weerstanden van de transistoren die nu gemonteerd zijn (twee per kanaal), meet ik telkens 0,370 mV.
De relais voor de luidsprekers worden ook bekrachtigd.
Ik denk dat alles nu ok is maar heb nog een probleem.
Dit is de uitgangsprint voor de Neutrik connectors:
Parallel op de uitgang van de eindversterker staat een condensator (0,1µF) met een weerstand in serie.
Van beide kanalen is deze weerstand verbrand.
De weerstanden die parallel op de spoelen staan zijn 10 ohm en voor zover het nog zichtbaar is, denk ik dat dit dezelfde weerstanden zijn.
Iemand die daar bevestiging kan over geven?
Zijn dit gewone koolweerstanden?
