netspanning nu al 245V, lijkt me duidelijk dit. je kabels zijn het grootste probleem, te dun. kan in jouw installatie tussen omvormer en meterkast zitten, maar ook in de kabel van je meterkast naar de trafo. netbeheerder kan wel zeggen dat ze de trafo gaan aanpassen, maar zo simpel is het niet. de straatkabel is meer het probleem, daar komen automaten, zekeringen, enz nog bij. als je een 3F omvormer hebt zal dit probleem al minder zijn gezien je dan 1/3 van je PV vermogen per fase kunt terugduwen, spanningsval is dan minder.
als je bij de omvormer al 245V meet als deze niet teruglevert, dan is het kwestie van tijd voor het ding uitvalt, wrs rond de tijd dat de zon op het hoogste punt staat. teruglever stromen zijn hoog ( voor de hele straat) en dus stijgt de netspanning..
Op 17 april 2022 09:56:34 schreef Peter112:
Bij mijn broertje hadden ze in de straat dit probleem ook. Was de bekabeling gplk 70 mm2. Klooien met een gewone wijktrafo is heel beperkt, op een andere tap daalt de spanning in de avond dan naar 200v.
Maar wat is het grote probleem dáármee?
Er is dus een kabel bijgelegd. Een 150al doet bijna hetzelfde als een 70cu.
De tapstand van een trafo wijzigen is nogal een operatie. Alle verbruikers afzeggen, kaartjes versturen.
heb dit eens meegemaakt bij een klant met eigen trafo, in dat pand zat voorheen een flink verbruik, echter na verkoop van het pand niet meer, de trafo en aansluiting zijn niet veranderd. ik had op de verdelers met de oplevering al 245V wat de reden is geweest om de trafotab een stap lager te zetten.
[Bericht gewijzigd door
op zondag 17 april 2022 12:27:38
(34%)
