Ik heb een glasslijpmachine met een simatic s5-100 cpu103 PLC. Op deze PLC zit een soort encoder aangesloten (deze telt het toerental van een transportband) en een fotocel sensor (deze detecteert het glas) ik heb de machine pas deels gereviseerd (enkel het mechanische gedeelte) en daarom heeft de machine een tijd zonder stroom gestaan (ik heb ook de batterij vervangen zonder stroom terwijl dit eigenlijk met stroom moet, de PLC gaf een stop signaal maar na een reset brande er weer een groen lampje) het probleem is alleen dat de sensor het niet doet, het lampje op de PLC brand niet meer en als ik goed gemeten heb staat er ook geen stroom op de sensor. De sensor was een Turck/Banner qs18vp6d en deze heb ik vervangen voor een
Omron E3FA2026B (dacht eerst dat het in de sensor zat) maar dit heeft geen effect, de encoder/toerenteller doet het wel gewoon. Wat zou dit kunnen zijn?
