Op 17 april 2022 12:39:23 schreef KlaasZ:
[...]Inderdaad, zo'n tap kan niet onder belasting gewisseld worden. Dus de hele straat moet even uit.
Bij mijn weten is de klassieke truuk om eerst de nieuwe tap aan te sluiten en dan pas de oude te verbreken.
Bot sluit je dan een paar wikkelingen van de trafo even kort. Kan ie hebben als het maar niet te lang duurt.
In de installaties waar het automatisch (en dus veel vaker) gebeurt zit er een weerstandje tussen. Sluit eerst een weerstand van belasting naar nieuwe tap aan. Verbreek dan de verbinding met de oude tap en vervolgens overbrug je de tijdelijke weerstand.
Als ik het vaak moet doen, zou ik een kast maken die hierbij helpt. Drie lompe kabels er aan "oude tap", "nieuwe tap" en "belasting". En een grote lompe vierstandenschakelaar. "voorbereiden", "schakelen1", "schakelen2" en "nieuwe situatie". Voorbereiden: oude tap, belasting zijn doorverbonden, schakelen1: nieuwetap wordt aan de weerstand geschakeld. schakelen2: oudetap wordt losgehaald van belasting. "nieuwe situatie": weerstand wordt kortgesloten.
De kast zal uitgerekend moeten worden op het vermogen van de trafo en belasting, dus iedere trafo-maat een eigen tap-wissel-doos.
