Op 18 april 2022 13:03:19 schreef Thehof:
Op dit moment. zondag 18-4-22 12.45 uur.
Funny dat je bericht er dan 24 uur en 15 minuten over doet om op CO te belanden...
Opwekking 38KW R heeft 241V S 240V T 238V
Zit op een voedingskabel 70mm naar 120mm onderverdeel traforuimte.
Transformator 630KVA.
Sjiek!
Op 18 april 2022 08:50:24 schreef Blue Sky:
Ik zit te kijken of ik de 3x2,5 door een 4x6 zal vervangen maar zou dat effect hebben? Een 16 A groep is ook 2,5 kwadraat en kan 3680 watt aan.
@Blue sky, Iemand heeft voorgerekend dat er nu 1.4V spanningsval binnen jou huis is. Daar zijn een paar aannames in gedaan, maar in grote lijnen zal dat kloppen. 1 van de aannames is dat er 6 meter kabel is. Ik heb niet gezien dat jij dat gepost hebt. Als dat gewoon een gok van de poster was dan kan je dat nauwkeuriger maken.
Maar goed. "kan 16A aan". Is ook echt het geval.
Normaliter is de netspanning nominaal 230V. Als je dan een kookplaat van 3800W aansluit dan zakt bij vol gebruik van de kookplaat de spanning een paar volt in. Tja. Wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat ie dan gewoon iets minder snel warmte kan aanvoeren en verder niets.
Zit jij aan het eind van de straat en is bij jou de binnenkomende netspanning "maar 210V" dan nog is een spanningsval van 2V binnen jou huis nog gewoon "binnen spec". Apparaten ontworpen voor 230V horen gewoon op 207V nog steeds te werken. Daaronder zou iets "mogen" uitvallen, maar veel goed ontworpen apparaten gaan gewoon nog verder.
De andere kant op is een ander issue: Als je als ontwerper 230V verwacht dan gebruik je onderdelen die die spanning aankunnen. En je wil natuurlijk niet dat bij de miste geringste overspanning hij kapot gaat. Dus je neemt wat marge. Officieel hoef je geen rekening te houden met spanningen boven de 244V. Dus ERGENS boven die spanning gaan er dingen stuk.
Vandaar dat er in zonnepaneel-omvormers een bescherming zit: Indien de spanning te ver op lijkt te lopen, dan schakelt ie zichzelf uit. Dit voorkomt dat ie alle TVs, ovens en koelkasten in je huis kapot maakt door de spanning naar 260V te drijven.
Die bescherming treed nu in werking. Wat we niet weten is of het "kantje boord" is, of dat het bij jou aansluiting al mis is. Als het bij jou aansluiting 252V is en hij schakelt op 253.0 af, dan lost een 3x betere kabel het probleem in 1x op. Als de spanning bij binnenkomst zelf al zomaar boven de 253 komt, dan gaat de kabel niet meer helpen.
Als jou meting van "hoogstens 250" klopt, dan is dat eigenlijk al een hint dat je kabel nu al minder presteert dan wat verwacht kan worden. Een betere kabel gaat dan helpen.
