Ik heb uw verhaal eens gelezen.
als ik het goed begrijp heeft u thuis een 3-fasen aansluitinng, en een EENFASE-omvormer van 4k.
Uit uw meting trek ik de conclusie dat uw netspanning niet te hoog is, maar alleen "aan de hoge kant".
Uw omvormers valt uit zegt u. U trekt daarbij de conclusie dat de omvormer dus een hogere netspanning krijgt aangeboden dan 253Vac, en dus uitschakelt.
Deze conclusie is te kort door de bocht..
Ik ken VELE omvormers waarvan de handleiding zegt dat ze werken tot 253Vac of hoger, maar die in PRAKTIJK als bij 248-250Vac stoppen.
Een kwestie van tolerantie, en een electronisch design dat "verloopt" in de tijd........................
Wilt u echt weten bij welke netspanning uw omvormer afschakelt zult u echt moeten meten met een goede multimeter.
Verder las ik dat u slechts een fase heeft met een wat verhoogde spanning.
Zit de omvormer op deze fase?
Zet hem dan op een andere fase, dan bent u van uw probleem af*
Het op een andere fase zetten van invoedend vermogen kan problemen veroorzaken in de groepenkast onder bepaalde condities.
Dit heeft te maken met de maximale mogelijke stroom in de fases.
Raadpleeg een (goede) elektricien of technicus, bijvoorbeeld met ervaring op het gebied van PV.
