Op 25 april 2022 10:12:33 schreef r-p:
Dat dacht ik eerst ook, maar juist omdat de spanning zo laag* is op momenten dat de omvormer waarschijnlijk weinig vermogen het net in duwt, durfde ik die conclusie niet te trekken:
Uit: "'s nachts geen cijfers" maak ik op dat dan het meetsysteem "down" gaat, omdat er geen zonneopbrengst is. Prima situatie: je wil niet dat je zonneomvormer een "standby verbruik" van 10W heeft. Gewoon uit de panelen voeden en uit als dat niet genoeg is.
Ik neem aan dat beide apparaten op dezelfde aansluiting zitten. Ik neem aan dat ze beide een 2.5mm2 kabel naar de meter/stoppenkast hebben: Ze leveren ieder rond de 16A aan het net (piek).
Dus als de west-omvormer 228 meet en de oost meet 233 dan moet er dus 5V spanning verschil zijn over de kabel van west via de meterkast naar oost. Ik neem dan aan dat west precies niets levert en oost precies maximaal, om op die 0.31 Ohm tussen "oost en meterkast" te komen. En andersom kan je in de middag aflezen dat de kabelweerstand van meterkast naar west ook zoiets is. De weerstand is in werkelijkheid nog hoger, omdat ik gok dat oost in de ochtend z'n maximum al zou halen. en west helemaal niets. Hierdoor is het verschil in stroom in werkelijkheid minder en de "west" meting niet voor 100% de spanning in de meterkast.
Hmm. Dit verhaal gaat natuurlijk niet helemaal op als de installatie driefase is en er verschillende fases aangesloten zijn voor de omvormers.
Edit: Ah. NIeuwe grafiek om te analyseren. Met metingen zodat een aantal aannames onnodig wordt.
Op deze tijdschaal zie je ook, denk ik, de stapjes van de regeltrafo. Er zijn wel eens duidelijkere grafieken gepost, maar ik denk dat ze te zien zijn.
Update: Analyse van de nieuwe grafiek: 10.7V spanningsverschil met een stroomverschil van ongeveer 9.1A. Dit impliceert een weerstand van meer dan 1 Ohm. Maar ik heb niet eens gecorrigeerd voor de 1A aan stroom door "west". Maar deze meting varieert behoorlijk. Er is iets raars aan de hand. Dat zou idd te makken kunnen hebben met nulpuntsverschuiving in een 3fase systeem.
