Ik heb een kleine verwarring met het aansluiten van een recent verkregen 3 fase motor.
Ik beschik alleen over 16A en 32A 5 polige rode 400V krachtstroom aansluitingen, nu was mijn eerste gedachten in ster configuratie de 3 fases aan te sluiten op de motor en de aardedraad en dan de nuldraad te laten vervallen op een 16A stekker. zo was hij ook aangesloten zoals ik hem kreeg, de nog aangesloten kabels waren alleen zeer kort op de aansluitkap afgeknipt.
De verwarring zit hem in het feit dat er ook (zie typeplaatje) een extra ster aansluiting op zit voor 440-480 volt met een hoger toerental.
Nu is mijn vraag, voordat ik hem aansluit zoals eerder aangegeven gaat hij netjes op de 400V 50hz lopen (wat ik verwacht) of gaat de extra ster aansluiting 440-480V op 60hz opspelen.
Verder wil ik vermelden dat de motor gebruikt gaat worden voor een bandschuurmachine, en dus een vaste plek in de werkplaats krijgt en niet verplaatst gaat worden.
Is het wijsheid om de stugge 5 aderig kabel te gebruiken, de nuldraad op de stekker aan te sluiten en de nuldraad in de motor aansluitkap af te doppen.
Mocht ik een keer van motor veranderen is dit meteen zichtbaar, of is de betere optie de nuldraad niet aan te sluiten in de stekker en dit op de stekker aan te geven doormiddel van een label.
Tevens heb ik ook nog soepelere 4 aderig krachtstroom kabel liggen en deze te gebruiken in plaats van de stugge 5 aderige, en dan zowel de stekker als de kabel en draad te labelen dat er geen nuldraad op aangesloten zit omdat ik alleen 5 polige aansluitingen heb.
Dit om een eventueel ongeluk te voorkomen mocht er ooit iets wijzigen aan de setup.
Graag hoor ik advies van de experts hier wat jullie er over denken en wat voor keuze's zouden maken.
