Er kunnen twee dingen aan de hand zijn:
1) De weegschaal trekt te veel stroom zodat de batterij te snel leeg is.
2) De batterij had zo weinig capaciteit dat ie nu al leeg is.
Geval 2 kan komen doordat de batterij te oud was. Ik had hier een zwik batterijen een keer als setje-van-tien gekocht, maar die waren na zoveel jaar dus "niet gebruikt" maar wel leeg.
Geval 2 kan komen doordat de batterij al bijna leeg was wegens eerder ergens anders gebruikt.
Geval 1 is als ie nieuw is een kwestie van garantie en zorgen dat je je rechten behoudt.
Dus meld richting de winkel: "Tot mijn verbazing was de batterij na x weken al leeg. Ik ga er nu een nieuwe in doen om uit te sluiten dat het aan de batterij lag. Ik laat u nog weten of deze accu weer voortijdig leeg is, zoja dan lijkt me dat een probleem in uw weegschaal en zou ik die graag vervangen of gerepareerd zien. "
Eventueel dubbelchecken wat voor batterij ze aanraden en om gezeik te voorkomen letterlijk die batterij gebruiken. (dus ook al zou jij slechte ervaring hebben met Duracell, gewoon een duracell halen)
Wat ook kan is dat de boel in een badkamer staat en te nat is geweest.
