Op 10 mei 2022 22:51:06 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ik zie dat een klep 9 W is. De stroom is dan dus 375 mA bij 24 V. Omdat er nu 23 V overblijft, loopt er dus 360 mA.
Dan zouden we dus op zoek zijn naar een weerstand van bijna 3 ohm. Dat is veel.
Daarbij, als de dip al op de voeding zit, dan zou die weerstand in de voeding moeten zitten. Dat kán haast niet - zeker niet, omdat een andere voeding precies hetzelfde laat zien.
Zit je niet een soort grofstoffelijke 'ground bounce' te meten? Waaraan zit de minleiding van je meter?
Wat meet je als je rechtstreeks over de voeding meet? En over de andere voeding?
De minleiding is verbonden met de GND van de schakeling.
Ik meet de dip ook als ik direct op de voedingsklemmen meet.
Blijkbaar is mijn voeding niet dusdanig CV (Constant Voltage) als dat ik zou verwachten?
Ground bouncing, is dat niet pulserend?
Op 11 mei 2022 00:13:14 schreef ohm pi:
@M-i-c-h-e-l,
Waarom gebruik je snubbers als je al vrijloopdiodes hebt?
De snubber netwerkjes staan wel op het schema maar zitten niet op de print.
Maar dat staat los van het probleem.
Op 11 mei 2022 10:23:04 schreef rew:
Ik denk dat je de druksensor ofwel moet vervangen door een exemplaar die NIET afhankelijk van de ingangsspanning een signaal stuurt. Ofwel dat je hem moet voeden uit bijvoorbeeld een gestabiliseerde 20V. Dat zou zomaar een zener, weerstand en transsitor kunnen zijn, of een goedkope DCDC converter. (hier staat bij: tot 23V. In mijn ervarging gaat boven 23V de toegestane stroom wat omlaag, maar je hebt toch niet veel nodig).
Intussen ben ik erachter dat de druksensor wel een stabiel signaal geeft.
De testopstelling introduceert dus een probleem wat in het veld niet zal bestaan.
Maar: het blijft wel interessant om te weten waar die dip vandaan komt.
Op 11 mei 2022 13:04:42 schreef SuperPrutser:
Misschien helpt het om een elco parralel aan de voedingspinnen van het driver IC te plaatsen met zo kort mogelijke verbindingen. 220uF of 470uF Bijvoorbeeld.
Waar de "ADC" in het schema staat is mij niet duidelijk. Het zou ook een mogelijkheid kunnen zijn om de Analoge spanning met een spoel te ontkoppelen van de digitale spanning.
Ik heb elco's van 470uF geplaatst, maar dat hielp niet.
De ADC zit in het "3V3 circuit", om wille van de overzichtelijkheid even weggelaten in mijn schema.
Op 11 mei 2022 14:11:32 schreef Lambiek:
Ik ben bang dat je ADC iets oppikt wat niet zou moeten.
Hoelang is je bedrading, analoog gezien? Is dat signaal ontstoord? Hoe lang is je bedrading naar de kleppen? Ligt je bedrading soms lang ander kabels die de storing kunnen veroorzaken?
En verder kennen we je sporen plan niet van je print, misschien gaat het daar al fout.
De foto van het scoopbeeld laat zien wat er fout gaat Lambiek.
Als de kleppen worden aangestuurd, gaat er een dusdanige stroom lopen dat de 24V voedingsspanning significant zakt.
Mijn gesimuleerde drukspanning (afgetapt van diezelfde 24V) zakt vrolijk mee en dat wordt dan natuurlijk zichtbaar in de ADC waarde.
Op 11 mei 2022 19:51:27 schreef rew:
Even back to basics.
Een ideale spanningsbron houdt de spanning gelijk, hoeveel stroom je ook trekt.
Ideale spanningsbronnen bestaan in het echt niet. Op z'n minst is er de weerstand in de kabel van je voeding naar je belasting.
Hier zitten er ook nog twee spoelen in serie voordat de afnemer de stroom te zien krijgt. Die spoelen hebben meestal ook nog een meetbare weerstand.
DUS: als je stroom trekt zakt je voedingsspanning in. Altijd. Valt niet te voorkomen.
Dus: zorg dat de druksensor onafhankelijk van de voeding een constante spanning krijgt. Klaar. Kan niet anders.
Daar waren we vanmiddag ook achter gekomen.
De vraag rees: Zit ik niet te zoeken naar een probleem wat niet op te lossen valt?
Ik zou verwachten dat bij een voeding de spanning pas inzakt als de maximaal ingestelde stroom wordt overschreden.
Blijkbaar moet ik mijn verwachting een beetje bijstellen
Ik denk dat we hier dus op "sensing" van de voedingsspanning uitkomen.
Dat zou idealiter het probleem dus oplossen.
Zeg ik dat correct?
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Het wordt zeer gewaardeerd!
