Op mijn vergroter in de doka zit een knop voor scherpstelling.
Dat controleer ik op de plaats waar wordt afgedrukt.
In bepaalde gevallen liggen die twee ruim een meter uit elkaar.
Probleem is dan het scherpstellen, omdat dicht op de afdruk gekeken moet worden.
Het idee is nu de scherpstelling te motoriseren met een stappenmotor, wat mechanisch al gerealiseerd is.
Voor de besturing van de stappenmotor heb ik een schakelingetje wat de eerste seconde vier pulsjes geeft en daarna ongeveer veertig per seconde. Maar daarmee kan de stappenmotor nog niet aangedreven worden.
In de voorraad liggen uit machines van Agfa-Gevaert een paar printen die stappenmotoren stuurden. Daarop zit een processor, die communiceert met de buitenwereld en dan signalen genereert voor de motorsturing. Signalen zoals Full/half, Enable, Reset, Clock en CW/CCW.
Genoemde signalen maak ik met het schakelingetje wat ik heb gemaakt. De processor is eruit gehaald en in de voet van de processor past mijn printje. De signalen komen via buffers en optocouplers op de originele print bij een L297 stappenmotor controler en een L298N stappenmotor driver.
Origineel heeft de print drie voedingsspanningen. De 7 VDC motorspanning waarvan met een 7805 5 VDC wordt afgeleid. Daarnaast komt 5 VDC mee uit de buitenwereld i.v.m. de galvanische scheiding.
Deze galvanische scheiding heb ik niet nodig, dus zijn de 5 VDC voedingen aan elkaar gelegd.
Het geheel lijkt op deze manier te werken, de stappenmotor draait zoals bedoeld, maar er zijn vreemde verschijnselen.
Heeft iemand ervaringen met dit soort aandrijvingen?
En, nog mooier, heeft iemand de beschikking over een schema?
