Beste forumleden,
ik ga eerst even de opstelling schetsen,
slim stopcontact naar transfo (230vac naar 26vac 600mA)
https://www.doehetzelfberegening.shop/be/hunter-losse-transformator-24…
kabel van transfo naar de magneetklep is 0,75mm² en ongeveer 5m lang
4x magneetklep rainbird 100dv 24vac parallel aangesloten.
dit zijn de specificaties hiervan
Electrical Specifications
• 24 VAC 50/60 Hz (cycles/sec.) solenoid
• Inrush current: 0.30 A (7.2 VA) at 60 Hz
• Holding current: 0.19 A (4.6 VA) at 60 Hz
• Coil resistance: 42-55 Ohms
eerst werkte ik met de originele rainbird controllers (hiervan heb ik ook 2x de transfo stuk gekregen)
Toen wou ik overstappen naar slimme sturing via de smartphone en zo heb ik na 1 maand ook mijn eerste transfo al stuk gekregen.
Ik doe dus iets verkeerd, maar kan niet dadelijk vinden wat.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
