Hoi allemaal,
betreft Miele wasmachine WKE130WPS
machine helemaal dood.
Op de print( zie foto) zitten 2 rode ledjes.
1 ledje naast koelplaat gaat langzaam aan en weer uit ( hikkende voeding ? )
Ic onder de koelplaat vervangen GIPS10C60H, gevolg led blijft nu branden, maar verder geen resultaat, 2de ledje naast TNY brandt heel zwak.
TNY278GN en de 12 v zenerdiode vervangen.
Geen resultaat, verder zoeken: 2 smd diodes RK7A in serie geschakeld allebei kortsluiting.
Deze vervangen door RK6AA van sloopprint.
Resultaat: display werkt, kan alle programma's kiezen, temperatuur en toerental wijzigen enz.
Echter: deur sluiten, inschakelen, deur-vergrendeling werkt en start-led gaat groen branden en blijft branden, maar vervolgens gebeurt er helemaal niets, ook geen storingsmelding.
Pomp gecontroleerd, is goed.
Ik denk 12v voeding voor relais niet aanwezig, maar waar komt ie vandaan ?
Tevens voor mij vreemd onderdeel.
Lijkt op schijfcondensator, doorsnede 7mm, maar opschrift zou een spoeltje kunnen zijn, maar ik heb nog nooit een spoeltje in deze vorm gezien.
L-meter eraan gehangen en deze geeft 0,03 mH, ohms gemeten geeft volle doorgang 0 ohm.
Wie kan helpen ?
Drukvaatje
