Wij hebben een Miele W1 wasmachine WKB130 WCS, helaas draait de trommel uit zijn center... Opeens hoorde ik ook wat aan de afvoerpomp, filter geledigd vol met metaaldeeltjes...
Wasmachine heeft een kloppend geluid wanneer deze centrifugeert aan +-1000 toeren.
Conclusie: trommelkruis defect...
Ik heb van een kennis die zijn oude wasmachine heeft gesloopt een metalen kruis gekregen. (Als ik juist ben is het kruis van een W701).
Het kruis dat ik heb heeft een vertanding zoals Y (16mm), terwijl een W1 een vertanding heeft zoals X (10 mm). Volgens deze persoon moest dit aangepast worden (of kan het snaarwiel van de donor gewoon gebruikt worden?)
Edit: Blijkbaar is ook de asdiameter verschillend, had even te snel gelezen maar
Een Duitser zou hier een oplossing voor hebben?
Durch den Umbau der Achse von 30 u. 25 mm. Durchmesser auf jeweils 35 u. 30 mm. mit dem Presspassung von „k5", wurde es jetzt passend gemacht zu Miele W1 Waschmaschinen,
Und dass der Simering besser spannen wird, beträgt dort der Durchmesser der Achse nicht 36 mm sondern 37 mm und natürlich aus VA.
Vertaald (door een translator, kan dus fouten bevatten!!):
Door de as om te bouwen van 30 naar 25 mm. Diameter op elk 35 en 30 mm. met de perspassing van "k5" is deze nu geschikt gemaakt voor Miele W1 wasmachines,
en zodat de afdichtring beter klemt is de diameter van de as daar niet 36 mm maar 37 mm en natuurlijk van VA .
Maar eerst een belangrijker dingetje: Hoe kan ik de as van het aluminium trommelkruis uit de lagers krijgen ZONDER dat ik het lager beschadig?
De bedoeling zou zijn om het lagerkruis (gietijzeren kruis met daarin de lagers), te laten zitten en enkel het trommelkruis te vervangen.
Ik had al gelezen dat een tik met een hamer op het uiteinde van de as geen kwaad zou kunnen maar dan beschadig je toch de lagers? Want je brengt over de kogels een kracht neer toch?
Ahja door hier een topic te gaan posten ben ik toch al wat beter geïnformeerd
Bedankt allemaal alvast voor jullie tips en tricks
