He Allen,
Niet zeker of ik bij Robotica goed zit maar ik post hem toch maar.
Voor een project moet ik een verticale PVC pijp langzaam laten roteren.
De PVC pijp wordt nog bewerkt door er een cocon van kippengaas bedekt met gipsverband en verf omheen te monteren. 'spaken' die door de pvc pijp gestoken worden houden het geheel vast.
Dit is allemaal geen probleem. Ik heb echter geen kennis van techniek/kleine motoren en hier iets mee aan laten drijven.
Het idee is dus om een basis te maken die stabiel genoeg is om het gewicht te dragen terwijl hier tegelijkertijd ook de aandrijf motor in zit die de PCV pijp laat draaien, maar niet te snel. Eerder langzaam.
Hij hoeft niet op batterij maar kan gewoon het stopcontact in.
Heeft iemand hier enig idee hoe ik zo'n basis in elkaar zou kunnen zetten, wat voor aandrijf motor ik nodig heb en hoe ik die pijp laat draaien?
Vriendelijke groet
Rens
