Het is natuurlijk leuk om over 'verlies' te praten, maar... Als je 1 fase vol belast en 'de rest' ruim minder, dan heb je ook nog te maken met nulpuntsverschuiving. Daarmee zal de spanning op de minst belaste fase toenemen (heet dat dan winst?!?!). Mocht je aan de voedende kant al tegen de 250V zitten, dan kun je daar zomaar ruim overheen gaan. Niet alle apparatuur vindt dat leuk.
Verder is 'een unit' vrij vaag. Om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, zul je wat moeten vertellen over hoe gevoelig de inhoud voor een variabele spanning is. Als het bijvoorbeeld alleen maar 'verwarming' is, dan is wat spanningsval niet storend (je kunt wel uitrekenen hoeveel er in je kabel blijft hangen, hoeveel dat kost en wat een dikkere kabel je bespaart en of dat lonend is). Zit er allerlei gevoelige apparatuur in, dan wordt het wellicht een ander paar mouwen.
Op 16A zal een stukje 2.5mm2 niet stuk gaan. Bij een volle sluiting zal de zekering er ook nog wel uit gaan. Of het voor jou voldoende is... zie boven.
Overigens is het wel zo dat wanneer je de stroom verdubbelt en de spanningsval gelijk wilt houden, je de doorsnede dus ook moet verdubbelen. Voor je 32A-verhaal zit je dan aan 5mm2. Dat is geen handelsmaat, dus wordt het 6mm2. En mocht je minder spanningsval willen zelfs aan 10mm2 - de eerst volgende handelsmaat.
Verder ben ik niet zo'n fan van lange kabels. 2.5mm2 is nog wel hanteerbaar op 100m, al is het niet leuk. Bij 6mm2 wordt dat al snel anders. En bij 10mm2 is het op de hand niet meer te doen. Dan ontkom je dus niet aan meerdere stukken of een haspelwagen.
Als je op de hand gaat rollen, doe het dan 'slag-contra slag'. Dan is 100m prima te doen zonder dat het in de knoop raakt - als je er maar voor zorgt dat je de uiteinde niet door de ring haalt.
Realiseer je verder dat kabel aan de ene kant best veel kan hebben, maar aan de andere kant best kwetsbaar is. Als je zo'n dikkere jongen 50m over bestrating sleept (om 'm uit te leggen of op te rollen), daar wordt de mantel daar niet blij van. Verder moet je er ook best hard aan trekken. En om de een of andere reden doen veel mensen dat graag aan de stek(k)er.
