Hallo lezers,
Ik heb een set zonnepanelen met een 2750W omvormer (max. 12A). Van de omvormer gaat er een grijze kabel naar de meterkast naar een los kastje met daarin een 16A alamat (B16/100mA) en een DIN rail kWh meter. Vanaf de kWh meter gaat er een grijze kabel naar de groepenkast (die vol zit). De grijze kabel bevat massieve koper 2,5 mm2 draden.
Ik wil nu een tweede losstaande set zonnepanelen plaatsen met weer dezelfde omvormer, met een eigen groep maar ik deze tweede groep wel achter dezelfde kWh meter plaatsen. De kWh-meter kan maximaal 50A aan, dus dat moet geen probleem zijn. Dus in het losse kastje een groep erbij plaatsen, dan de fase van beide groepen verbinden na de automaten en deze vervolgens in de kWh meter steken. Dan weer een kabel van de kWh meter naar de groepenkast waar hij aan het net wordt gelegd. Omdat er 2 groepen van 16A achter de kWh-meter zitten, moet de kabel van kWh-meter naar de groepenkast dus 32A aankunnen. Mijn vraag: kan dat met 2.5mm2, of moet er dan een dikkere kabel gebruikt worden?
Bedankt!
Korte versie:
Het gaat om 230V AC, 1 fase.
Mag er door een 2.5mm2 kabel 32A, of moet er dan een 4.0mm2 kabel gebruikt worden?
