Hi All, voor een speelgoedprojectje ben ik een schakeling aan het uitdokteren. Ik wil namelijk met een lokaal drukknopje OF met een remote controller een stukje speelgoed starten én kunnen stoppen. Ook moet er een timer in komen die na max x seconden de activering alsnog stopt. Omdat het op batterijen werkt moet het low power zijn (vooral in rust). Lowbudget is ook een pre.
Centraal component wat ik wil gebruiken is daarom de c005 timer van ali express. Supersimpel:
Waar ik echter niet uitkom; hoe kan ik met 1 en dezelfde schakelaar het circuit zowel aan als uit schakelen. Als de C005 namelijk geactiveerd is negeert deze de signalen op de trigger input tot de timer is beëindigd. En dat is niet de bedoeling, de knop indrukken moet direct alles stoppen.
En bij opnieuw starten moet de tijd uiteraard opnieuw gaan lopen.
Iemand een idee hoe dit makkelijk en goedkoop te realiseren is?
