LT317T vervangen voor 1085ct of lm217?
Hallo,in mijn dac zit een slechte regelaar(lt317t)ik heb nog 2 regelaars liggen een Lm 217 en een lt1085ct.
Kan ik zonder de weerstanden aan te passen een van de twee er in zetten? voltage drop is 11v in en 9v out dus kleine 2v.
Bedankt vast voor jullie hulp,Rik
Een LM217 is exact hetzelfde als een LM317, alleen een betere grade.
Oke flash dat wist ik maar er zit origineel een LT317A T in.
Kruimel
Let er op dat als je een LDO gebruikt zoals de LT1083/4/5/6 er meestal een condensator achter moet die voor een LM317 niet nodig is. Een LM217 is zoals gezegd geen probleem, die zijn zo ver ik weet voornamelijk gespecificeerd voor een breder temperatuursbereik, maar die limiet ben ik eigenlijk nooit tegenaan gelopen.
Verschillen tussen de LT317 en de LM317 zijn volgens mij maar miniem...
Oke bedankt jongens,heb de 217 er in gezet zit nog net aan 1,7v dropout dus zou goed moeten zijn,spanning nu wel stabiel,bedankt voor jullie hulp!groet Rik
