LZR5 laser waterpas: na laatste gebruik uit de kast genomen en geen straal meer.
De twee lamellen in koper waren verbonden met een minuscuul koperdraadje dat was doorgebrand.
Weet iemand hoe dit werkt?
De laser zelf moet kunnen bewegen zodat het zichzelf waterpas kan instellen. Het dunne draadje is dan de verbinding tussen de vaste niet bewegende delen en de beweegbare delen. Het dradje moet zo licht en klein zijn omdat dit anders de instelling in de weg zit.
Eigenlijk is een druppel soldeer toevoegen al teveel en dus eigenlijk niet meer te repareren.
Op 25 mei 2022 17:16:28 schreef benleentje:
Als de laser het zelf nog doet, waarom zou dat niet?
Dat is dan toch een kwestie van twee nieuwe draadjes eraan, bijvoorbeeld een 0.05 mm lakdraadje (wikkeldraad bijvoorbeeld) of net dunner wat je hebt. Soldeerpadjes schoonmaken en met minimale tin weer vast solderen.
Dan komt de uitdaging: en dat is de boel weer afstellen met het inbus schroefje om te zorgen dat die weer precies waterpas aangeeft.
Ook goed te doen met huis tuin en keuken middelen.
Dat draadje brandt natuurlijk niet voor niks door. Het zou zomaar kunnen dat er nog meer stuk is. Het lijkt me beter dit eerst te onderzoeken eer men al dat moeilijke gedoe begint.
Het draadje kan ook gewoon gebroken zijn.
Maar eerst kijken of de laserdiodes nog goed zijn is natuurlijk een goed plan.
Zo'n ding is zelf nivellerend, dus zou niet weten waarom dat niet kan. Dat kleine druppeltje soldeer kan echt geen kwaad.
Het zelf nivellerende is niet meer dan een balans, dus als je daar ergens een druppel tin op gooit werkt dat niet meer, in inder geval niet totdat je het ding opnieuw afstelt.
En dat kan wel ... als je van priegelen houdt
Bestel maar al vast een nieuwe... Voor je deze gerepareerd hebt, veel zweet bloed en tranen...
Bestel dan ook maar meteen een goed vergrootglas met led verlichting, die zal je zeker nodig hebben.
Die wordt nooit meer zoals ie was, dat is zeker.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op donderdag 26 mei 2022 17:23:01 (25%)
Ik denk dat het meer uren kost dan gewoon een nieuwe kopen. Die dingen zijn niet meer zo duur.
Maar als de laser nog goed is krijg je de balans wel weer afgesteld dat is niet het probleem.
heb deze dingen al vaker hersteld, vooral de modellen die geen lock op de nivelering mechaniek hebben krijgen last van breuken in de dunne lakdraad. doorgaans kun je de draad nog iets verzetten. of een nieuw draadje uit een klein trafo'tje halen.
Iedereen bedankt voor de reacties. Om wat meer inzicht te krijgen in de werkung heb ik nog gezocht naar een afbeelding om te zien waar het draadje loopt, maar niet gevonden...
Van de koperkleurige strips vanaf de batterijen naar de beide aansluitingen op het printje?
