Hier heb ik het over plaatsen van Solar Edge omvormers in de kruipruimte. En vandaag het dak op geweest om de MC3 connectoren door MC4 connectoren te vervangen zodat ik ze op Solar Edge optimizers aan kan sluiten.
Meteen het eerste paneel dat ik optilde had een brandvlek aan de achterzijde.
Het is het enige paneel met zo'n brandvlek.
Mogelijk is dit ook het paneel dat bij plaatsing (2017) een defecte diode had. En dit schrijf ik weer toe aan het feit dat ik de verleng-aansluitsnoeren naar de omvormer bij de omvormer had kortgesloten (zodat ik wist welke bij elkaar hoorden) en dit vergeten was en op het dak de panelen erop aangesloten had (dus kortsluitstroom is gaan lopen, hoe een 8,5A paneel een 15A bypassdiode stuk krijgt weet ik niet, maar goed...). Ik heb destijds de diode vervangen volgens mij.
De vragen:
Is dit paneel nog bruikbaar? Ik ben geneigd hem weg te mieteren of in ieder geval niet meer op mijn huis-dak te gebruiken.
Hoe kan dit gebeuren?
