Laden meerdere LI-ION cellen met dit schema?
Beste C.O.'ers,
Weet iemand als je dit schema gebruikt of je dan aan 1 fysieke cell moet houden. Of een compleet PACK uit een powerbank van de action is in een keer ook Oke?
PS: Er komen maar 2 draden uitsteken waaraan ik iets boven de 3.7V meet.
Groet, PascalByThree, Wouter van Wegen
URL Schema: https://sound-au.com/articles/lithium-charging.htm
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
PS: Dit staat op de achterkant van de PowerBank van de Action.
Als je de hele powerbank hebt dan heb je de laad en beveiligingselectronica toch ook al?
Je mist bij dat bordje die diepontlaadbeveiliging, die is minstens even belangrijk als de lader.
Het opschrift is 15Ah en 55Wh, dat betekend dus dat alle cellen parallel staan.
Wouter,
de ingebouwde lader in die powerbank laadt met 22 Watt.
dat is bijna 6A op 3,7v!
jouw artikel heeft het over 500mA.
met een half ampere heb je 30 uur nodig om die accu te laden!
waarom gebruik je niet de lader die erbij zit?
GMT+1
Guys, Wouter heeft moeite met ingewikkelde antwoorden.
JA. je kan met dat schema de cellen in die powerbank laden.
De powerbank van de Action kan je NIET laden met dat schema.
Het eenvoudigst is om die powerbank te laden met een oude telefoonadapter
Je hebt minstens 5V nodig en het schema levert maximaal 4.232V
Op 31 mei 2022 22:35:11 schreef Progger:
Voor die €15,- krijg je geen lader erbij.
Ik streep alles door nav opmerking van SparkyGSX hierna.
Zelf even lezen ohm pi, hij heeft de cellen er al uit gehaald.
Niets wat je tegenhoudt het printje dan alsnog te gebruiken toch?
