Omdat je vraag een herhaling is dan als antwoord ook maar iets wat je al vaker gehoord hebt.
- Je hebt hier eerder teveel massa als te weinig.
- Je gebruikt op die plek een spoel zonder kern. (in het originele ontwerp zit zelfs helemaal geen spoel)
- Je kunt die print opbouwen met VEEL minder draadbruggen. Zelfs zonder als je het een beetje handig aanpakt.
- De stuurtorren hebben geen koelblokjes nodig.
-edit-
ESP heeft een ontwerp op zijn site, en inderdaad kan dat met amper bruggen.
https://www.sound-au.com/project3a.htm
Merk ook op dat Elliot bepaalde transistors thermisch met elkaar verbonden heeft, dan is niet voor de leuk maar nodig voor je ruststroom instelling en het DC component aan de uitgang.
Die condensatoren anti-serie/parallel in de signaalweg is totaal onnodig, er staat geen AC overheen.
