Hey allen,
Ik heb een vraagje , mijn beperkte kennis zal de reden zijn waarom ik er niet uit geraak :
Ik heb een sproeitoestel aan een tractor hangen, in de tractor zit een gps systeem om netjes te kunnen werken.
Nu, dit GPS systeem heeft de mogelijkheid om een eenvoudige schakelaar erop aan te sluiten , zodat wanneer het werktuig in werking is, hij dat inkleurt op het schermpje. Zo zie je perfect waar je nog moet en waar niet. Vrij simpel.
Nu, ik had dit graag aangesloten op de hoofdkraan van het sproeitoestel. Deze gaat open of dicht aan de hand van een 12v signaal. Open of dicht word gewisseld door de polariteit van de 12v te wisselen, dus het motorisch ventiel krijg hoe dan ook 12v. Ik had gedacht om er parallel een relais op aan te sluiten, maar dat trekt natuurlijk aan bij elke polariteit. Dan maar een diode ertussen? Dat zou toch in principe moeten werken ? Ik heb geprobeerd met 2 diodes maar met geen enkele werkte het. In beide gevallen trok het relais nog steeds aan.
Zie ik iets verkeerd?
