@KlaasZ: Dat kon Lambiek toch niet weten, het stond immers echt niet in de eerstvolgende zin in de openingspost...
Op 6 juni 2022 13:31:19 schreef Frederick E. Terman:
[...]In principe had dat wel moeten werken. Maar bij het uitschakelen van je relais ontstaat er een hoge spanning, die misschien de diode heeft stukgemaakt, waardoor hij nu in beide richtingen geleidt.
Nee hoor, bij het uitschakelen blijft de stroomrichting door de spoel gelijk, dus er komt helemaal geen hoge spanning over de seriediode te staan; die staat over het contact of halfgeleider die de klep aanstuurt.
Afhankelijk van hoe dat is uitgevoerd (met een relais of met halfgeleiders), kan de motor wel een hoge spanning produceren, als deze wordt uitgeschakeld terwijl daar nog stroom liep, dus als hij nog niet in de eindpositie was aangekomen. Echter, de TS zegt dat het testen op een voeding al niet werkte, dus dat is ook niet de verklaring.
Een 1N4005 zou prima moeten zijn, en die kan onmogelijk zoveel lekken dat een standaard relais daardoor aangetrokken zou blijven, dus de enige verklaring die ik nog kan bedenken is dat die diodes allebei al stuk waren om mee te beginnen?
Of de voeding waarmee de TS aan het testen is, geeft stiekem AC in plaats van DC...
