Weet iemand welke zoekterm of URL hoe je een SHUNT/AMMETER aan een MCU/AVR aansluit?
Zodat ik hele amperes kan zien op mijn display?
Weten jullie de zoekterm voor google ?
Groet, Wouter
Groet, Wouter
Wat dacht je van de ACS712?
En als het heel simpel moet, een vermogens weerstand van zeg 0.1E in de min van je schakeling zetten en de spanningsval over de weerstand meten.
Een 0.1E weerstand geeft een spanningsval van 1V bij 10A.
Voor andere oplossing als dat handige IC van Sine: hoeveel stroom en AC of DC.
Voor DC een shunt en een opamp, voor AC een stroomtrafo en opamp. Dat naar een ADC van je AVR. Shunt gewoon uitrekenen. Zo laag mogelijk ivm spanningval en dissipatie, maar hoog genoeg dat je met een beetje normale versterking uit de voeten kunt. Als je de shunt hebt gekozen en de max spanning van je ADC weet kun je de versterking kiezen. En zo de juiste weerstanden voor de opamp-versterking selecteren.
Naast de vragen hoe groot die stroom ongeveer is, en of dat AC of DC is, komt ook de vraag wat de spanning is op die plaats, en daarmee of je galvanische scheiding nodig hebt.
In het geval van een meetweerstand is de vraag of een weerstand in serie met de ground acceptabel is (je wilt geen verschillende grounds die daardoor niet meer aan elkaar zitten), en aan welke kant van die weerstand de AVR zelf woont. Als die AVR ook zijn eigen stroom mee moet meten, krijg je een analoog signaal met een negatieve spanning, maar als je de AVR aan de andere kant van de weerstand zet, krijg je wellicht problemen met andere signalen van en naar die AVR, omdat de grounds van die AVR en andere circuits niet meer aan elkaar zitten.
Waarom kan de shunt dan niet in de plus? Het ontgaat me een beetje waarom dat niet zou kunnen.
Dat kan wel, maar afhankelijk van de spanning is het dan lastiger om het signaal bij de microcontroller te krijgen. Als die plus nou 100V boven de ground van de microcontroller zit, en wellicht ook nog een beetje varieert, heb je toch wel een uitdaging. Als die plus maar 12V is, wordt het een stuk eenvoudiger, want dat is ruimschoots binnen bereik van gangbare opamps.
Hi pascalbythree,
Dat klopt, de stroom gaat door de SO8 behuizing heen.
Deze behuizing is speciaal zo gemaakt dat hij die stromen aankan.
Kijk goed naar de print waarop de sensor gemonteerd zit, dan zie je de grote hoeveelheid via's om een lage Ri te bereiken.
Een goede kabel gebruiken en goed vastzetten de adres, maar dit niet overdrijven, je hoeft het niet stuk te draaien.
De module die jij laat zien, zet een spanning op de uitgang. Dus deze meet alleen de stroom.
Pak je er eentje met bijvoorbeeld een INA226, deze meet zowel spanning als stroom. En presenteert deze via I2C data.
Op 15 juni 2022 20:05:03 schreef marcob:
Meer wil TS toch ook niet?
Op 15 juni 2022 19:45:24 schreef pascalbythree:
Gaat de hoge current dan dwars door de SOIC8 IC of zijn deze aan elkaar verbonden naar een pin? Groet W.
Ja er zit een shunt (een stuk koperdraad, fungeert als 'spoel', 1 'winding') in die SOIC8 behuizing en er vlak naast een hall sensor, vangt magneetveld, dit signaal wordt versterkt door opamp's, zie onderstaand schema.
