Allen,
onlangs heb ik enkele schakelkasten gebouwd, compleet van lege (Rittal)kast tot een afgebouwde kast met bedradingskokers, DIN rails, rijgklemmen, relais, bedrading, voeding etc. In de deur een 26 tal signaallampen, verder geen knoppen. Het geheel heeft als input signalen van een ander systeem en sensoren (beide aan/uit), logica via relais en 3 potentiaalvrije contacten als uitgang. Die signaallampen dienen ervoor om de gebruikers een beeld te geven wat de toestand van het geheel is.
Eea had wellicht met een PLC gekund, helaas hebben we op dit moment niet de ervaring in huis om dat snel (genoeg) op te kunnen zetten, is dat lastiger op locatie aan te passen (lastiger dan het oplossen via aanpassing bedrading/relais) en is het voor de gebruikers makkelijker te gebruiken/onderhouden. Plus dat signaallampen wat robuuster zijn dan een HMI schermpje.
Ik heb dus ook voor 26 rechthoekige lampen (per kast) 52 gaten moeten boren voor die lampjes. Eentje voor de lamphouder, en eentje voor het pieltje zodat die niet kan verdraaien. Netjes aftekenen, centeren, gaten boren, en voor de grote gaten (16 mm) hebben we een pons die je met een ratel door het metaal kunt trekken zodat je snel een mooi rond gat van de juiste maat krijgt. Dat is al een hele verbetering tov een gat hakken met een goede gatenzaag. Eventueel zouden we nog een trappenboor kunnen proberen.
De meeste van die lampjes zitten per setjes van 2 naast elkaar, de groepen zijn weer verticaal/horizontaal uitgelijnd op een raster. Dan wil je dus wel dat het een beetje strak oogt, dus waar hier en daar een gaatje niet helemaal mee wil werken komt er ook nog een vijl aan te pas. Al met al kost het dus best nog wat tijd, tijd die ik er eigenlijk niet aan kan besteden (laatste weken zowat elke werkdag tot 22:00 bezig geweest, overdag het normale werk).
Lang verhaal, hier komt de vraag: Kan dat nou niet sneller, en hoe doen anderen (jullie dus ) dat?
Lasersnijden (met kans op verkleuring door de warmte)? Waterstraalsnijden? Of nog een slimmere manier?
Het gaat bij ons om enkelstuks of erge kleine series (max 5 keer ongeveer hetzelfde). Autocad tekeningen zijn geen probleem, dus we kunnen zelf ontwerpen en dwg/dxf aanleveren.
