Op 19 juni 2022 03:11:45 schreef harry64:
Toen GSM in opkomst was zat ik op de dierenambulance. Die had een setje op ongeveer 152 MHz. De basispost rouleerde tussen de diverse telefonistes/en. Wat resulteerde in diverse antnnehoogtes en antennes voor de basissets. Die basisset was overigens ook gewoon een mobiel in een koffer met een netvoeding.
GSM is van na 1990. Er waren internationale afspraken en dataprotocols nodig en die waren toen net afgerond. Een netwerk uitbouwen met voldoende dekking nam nog enkele jaren in beslag.
Vanaf halverwege jaren 80 tot eind 90 had je het mob2 netwerk, de mobiele set was reeds draagbaar met ingebouwde batterij. Alhoewel dat het naar huidige maatstaven een lomp ding was. Maar dat was eveneens aangesloten op het telefonienetwerk en er was géén basisstation bij de gebruiker.
De VHF PMR is/was gewoon een combinatie van een fm basisstation en meerdere mobiele stations. Dus gewone transceivers, niks protocol.
De spraak is/was niet versleuteld, vaak was er een selcall omdat die radiofrequenties niet helemaal exclusief waren. En een zone verder door anderen gebruikt waardoor ze soms elkaar hinderden.Met een selectieve oproep ging je ontvanger enkel open bij een oproep die voor jouw bestemd was.
Doordat encryptie verboden was had de concurrentie vaak een scanner in de auto. Bij taxi's niet ongebruikelijk
Maar we wijken af.
Mijn mening is dat voor een goeie verbinding alle schakels in de keten moeten optimaal zijn. Antennes zijn even belangrijk als de rest en moeten zo correct mogelijk geplaatst worden. Dit kan natuurlijk niet altijd.
Een horizontale antenne vlak tegen een woning, op 1m van de grond is het dan weer het ander uiterste. Hoe kun je nu bevredigend resultaat verwachten als je start met de meest denkbare foute opstelling. Al dat gedoe met aanpassing, filtertjes zijn dan pleisters op een houten been.
Met aardappelzetmeel kun je geen lekkere taart bakken, ook al versier je hem nog zo mooi met aardbeien en slagroom.
Er speelt nog heel wat meer mee dan de SWR en stralingsdiagram.
Absorptie door de nabije grond, absorptie, afscherming en reflectie door omgevende beplanting, bomen,, huizen ,muurtjes, tuinafsluitingen in geplastificeerd metalen holletjesdraad,..
Elke hindernis die zich binnen enkele golflengtes afstand bevindt van de antenne heeft een grote invloed op het stralingsdiagram. (Zie 'Fresnelzone')
Het maakt een enorm verschil als het signaal daar ruim boven afgestraald wordt, of van beneden af schuin omhoog. Dat lijkt me vrij intuitief.
vanaf het dak heb je een veel beter uitzicht op de omgeving dan vanuit een strandstoel in de tuin.
