Frequentie regelaar vraag
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 19 juni 2022 10:52:14 schreef Cudan:
Als de motor bij spontaan startten op 1.3 loopt dan stopt hij als ik de stopknop op display indruk.
Gr Cudan
Aha, dat is de boosdoener.
Ergens is geconfigureerd dat je 1,3 Hz hebt via de STARTknop op het display.
Je moet de hele displaybediening uitschakelen.
Waar en hoe, dat ga ik niet voor je uitzoeken, het is een instelling.
Op 19 juni 2022 11:39:32 schreef Cudan:
Hoi Sine,
Ok de hulpvoeding, deze condensators checken geeft dan wel gelijk uitsluitsel over deze mogelijke oorzaak.
Dat vind ik voor nu nog even te voorbarig.
  • Eerst doen wat GJ zegt drive terug naar fabrieks instellingen.
  • En opnieuw instellen van de motor parameters.
  • Motor in driehoek zetten.
  • De bediening met de start stop knop op de regelaar zelf uitschakelen zal wel iets met local zijn.
  • De bedrading voor de externe bediening met start en stop loshalen.
  • Opstarten via de RS232 interface of andere externe besturing via een netwerk uitschakelen als dat erop zit.
  • Nu zouden alle valse start commando's zowel local als remote/ extern weg moeten zijn en mag de drive niet meer spontaan starten.
  • Daarna de externe bedrading weer terug zetten komt het spontaan starten weer terug.
  • De local bediening weer aanzetten komt het spontaan starten weer terug?
Op 19 juni 2022 13:29:26 schreef Toeternietoe:
Ik start hem niet met de startknop op het display, hij start spontaan nadat ik de spanning er opgezet heb met de hoofdschakelaar en dan geeft hij de 1,3 aan in het display.
Als ik dan op het bedieningspaneel paneel stop indruk stopt de motor met lopen.
De externe bediening heb ik al los gehad en maakt geen verschil.
Probleem is ontstaan zonder dat de instellingen gewijzigd zijn.
Gr Cudan
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 19 juni 2022 18:53:31 schreef Cudan:
Gr Cudan
Dat het vanzelf ontstaan is geloof ik niet zo.
Per ongeluk wel, met zoveel instellingen kun je wel een foutje maken.
Je kunt de F.O. zo configureren dat deze na spanningsuitval vanzelf de motor aan gaat sturen.
Dat zal bij jou ook zo zijn.
Je zult toch de instellingen langs moeten lopen.
Als je een linkje voor me hebt naar de handleiding (in het NL) dan zal ik kijken of ik het zo kan vinden waar het staat, en welke parameters je er voor moet instellen.
GJ_
Dat ding is gaar. Als je hem niet gerepareerd krijgt gewoon een nieuwe kopen. De nieuwe Control Techniques S100 is zo'n beetje het goedkoopste dat er aan kwaliteit te koop is.
En een heel stuk simpeler in te stellen dan die Siemens, op de drive of via een app op je telefoon (via NFC).
Jij hebt een 230v, 2,2kW drive nodig, die kost net geen 175 euro.
https://www.plcdirect.eu/nl/producten/motoren-drives/product/s100-03d1…
Op 19 juni 2022 19:19:17 schreef Toeternietoe:
Ik heb hem nu wel in het Engels, als ik hem in het Nederlands vind zal ik je hem doorsturen.
Gr Cudan
Op 19 juni 2022 19:20:32 schreef GJ_:
Dank voor de tip, is een goed alternatief als reparatie niet lukt.
Gr Cudan
