Beste leden,
Het project die ik aan het maken ben komt neer op het volgende.
Een 12V batterij 24Ah met bms systeem. Zal gebruikt worden voor de duiksport. Er komen 2 uitgangen aan, 1 voor een lamp en 1 voor een e/o kabel voor een verwarmde vest. Nu alles is reeds gebouwd en alle elektronica is bijna rond. Nu heb ik nog 1 probleem waar ik graag wat info zou over willen van iemand die daar ervaring mee heeft. De e/o kabel kan onder water aangesloten of afgekoppeld worden van de aansluiting. Dit is logisch want deze kabel wordt dan ook bestempeld als een wet connector. Er zijn bestaande systemen die ook deze functies hebben. Nu moet ik nog een schakeling maken voor als de + en de - in aanraking komen met water er geen kortsluiting gemaakt wordt in de batterij. En zo doende dat de uitgang van de lamp wel nog spanning en stroom krijgt. Bij een merk die op de markt is heet dit intelligent E/O system. (https://ammonitesystem.com/%E2%80%9Eintelligent-e-o%E2%80%9D.html) Dus volgens mij zal ik wat moeten bouwen die op de uitgang van de wet connector staat en defesief uitschakeld als de weerstand dicht bij de 0 komt. Iemand enige ideen?
Alvast bedankt
Electro-v
