Hier het zelfde, heb een aantal keer open weerstanden gevonden die niet eens verkleurd waren. Maar ook weerstanden die veel hoger in waarde zijn geworden. En dan heb ik het niet over fusable of carbon composite. Maar niet vaak genoeg om voortaan eerst gelijk alle weerstanden te gaan uitmeten.
Om je desoldeerwerk te besparen. Als elco's in de voeding niet goed meer zijn dan werkt de boel niet goed meer en met een scoop de voedingspanningen op rimpel controleren is dan de snelste manier. Alleen is de rimpel niet altijd gespecificeerd maar met wat logisch nadenken is het niet zo lastig en vaak is de rimpel van rail met het probleem zo groot, zeker tov de rest, dat het wel opvalt.
Als een rail 5V is en bv een processor voedt. Dan zal hij het meestal ook nog doen op een iets lagere spanning. Stel dat de datasheet 4V als minimale spanning geeft. Maar als de elcos zo rot zijn dat de
minimale spanning steeds even net onder de 4V komt dan gaat dat ding steeds even uit of er gebeuren af en toe vreemde dingen.
Totdat die rimpel zo hoog wordt dat het ding helemaal niet meer wil starten. Met een scoop zie je dat meteen. Als je twijfelt kun je altijd nog de elco's meten
