Weet iemand een IC type Nr. om van 2 TTL signalen
3 verschillende pinnen outputs te geven?
Zeg maar zo:
Zonder MCU Als attiny.
geen idee welk IC benaming ik op moet rekenen.
Groet Wouter van Wegen
Een halve 74239 komt zo te zien dicht bij de wens. Het zou wel eens lastig kunnen zijn dat soort meer obscuur spul nog te vinden.
Zo een funtie staat meestal niet alleen. Is ter plekke samenstellen uit vijf NAND poortjes oid een optie? Schakeling in de genoemde datasheet, EN zal niet nodig zijn.
74HC138 of 74HC139
Deze geven een active low uitgang.
Die van Arco is active High.
Allebei nog genoeg op voorraad bij TME.
[Bericht gewijzigd door deKees op maandag 20 juni 2022 17:45:12 (75%)
Noemt men een "2 to 4 line decoder"...
Dank u zeer.
Dan purk ik er 3x BC557 achteraan om hem active HIGH te maken.
'K hoop dat ik nog op tijd ben te veranderen voor Zondag, want dan gaat de etsbak weer aan.
@deKees, knap gevonden, de 74138 doet volgens de waarheidstabel precies wat de TS wil.
De 74138 is de standaard oplossing, en vast goed verrijgbaar, maar active low.
Wetende hoe kritisch TS kan zijn sloeg ik hem over.
Vergeet de basisweerstanden niet...
Als je alleen logische signalen nodig hebt kun je ook de 74HC238 (heeft active high outputs) gebruiken, die kan alleen weinig stroom leveren...
