Beste forumleden,
In een (grote) vijver heb ik een thermometer geinstalleerd welke de temperatuur meet dmv een NTC. Omdat de kabel tussen het display en de NTC te kort was, heb ik daar ca. 10m 2*1mm2 tussengezet en alles waterdicht ingegoten. Vooraf heb ik getest of dit de temperatuuruitlezing niet te veel zou beinvloeden, dit was niet het geval (0.2°C afwijking).
Na een paar weken bleek dat de display (met led verlichting) de acht AA batterijen binnen twee weken leegtrok, ik heb daarop het display omgewisseld voor een display zonder led verlichting, deze werkt op twee knoopcellen en zou het veel langer moeten doen.
Dit tweede display zonder LED, werdt geleverd met een "eigen" NTC, deze heb ik eraf geknipt en de in de vijver geinstalleerde NTC heb ik eraan gesoldeerd. (vooraf heb ik de temperatuur-weerstands curve van beide NTC's bepaald, deze is identiek).
Helaas is het nu zo, dat de nieuwe NTC-display combinatie een te hoge temperatuur weergeeft (ca. 2.5 °C). Graag zou ik dit willen corrigeren. Uit de temp-weerstandcurve die ik gemaakt heb is af te lezen dat de weerstand met ongeveer 300 ohm per °C toeneemt/afneemt. Ik dacht dit dus op te lossen door een potmeter met een max weerstand van 1000 ohm in de kabel te zetten en hiermee de tempertauur aft te regelen tot de juiste waarde.
Gaat dit werken of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Ruud
