Dag allen,
Ik heb twee jaar geleden zelf een split unit airco (Comfee SIRIUS ECO 9000) geïnstalleerd. Het ding heeft twee jaar prima gewerkt, maar geeft nu een error: zodra je hem aanzet staat er "F4" in het display op de binnenunit.
In de handleiding staat voor een hoop foutmeldingen beschreven wat er aan de hand is, maar de F-codes staan gebundeld met als begeleidende tekst: neem contact op met leverancier. Dat heb ik dan ook gedaan, maar daar (en bij de webshop waar ik hem vandaan heb) kom ik tot nu toe geen streep verder. Mijn enige vraag is; wat betekent deze error? Dan kan ik het wellicht zelf oplossen.
Alvorens zelf aan binnen- of buitenunit te prutsen om printplaten te bereiken wil ik graag een idee welke richting ik het moet zoeken, indien mogelijk. Wellicht kan iemand op dit forum me de goede kant op wijzenn..
Voor zover ik het op google heb kunnen uitvogelen is het misschien een probleem met een sensor, maar zo'n code kan per merk wisselen.. De enige sensor die gemakkelijk zichtbaar is zit aan de buitenunit en meet de temparatuur aan de achterzijde van de ventilator- die ziet er prima uit, maar dat zegt ook niet zo heel veel.
Heeft iemand hier wellicht ervaring met airco's en hun fouten? Ter extra info
- hij werkte perfect tot de foutmelding verscheen, koeling was goed en snel
- de foutmelding is niet aanwezig als de airco op een andere stand dan koelen wordt gezet.
- de melding verschijnt direct als de airco aan wordt gezet (miets ie nog op koelen stond)
- het is een keer of twee voorgekomen dat de stekker er even uit laten en weer in doen hielp, daarna werkte ie urenlang prima. Helaas helpt dat nu niet meer.
