Als het binnen 2 jaar is heb je nog mazzel. Grondaankopen kunnen soms uitermate lang duren.
Daar hadden ze bij ons bedrijf een speciaal mannetje voor. Lange regenjas, met binnenzakken. Daar haalde die dan, tijdens het verloop van het aankoopgesprek, een stapeltje bankbiljetten uit te voorschijn. Werkte meestal wel. Wel direct naar de notaris, he.
TS heeft een fasewisselaar nodig. Deze zojuist bedachte schakeling kiest steeds de fase uit met de laagste spanning om met de omzetter te verbinden. Ik denk dat het wel te maken is.
Cableguy
Ik sprak gisteren met een medelid van onze brommer club, die bleek exact dezelfde mail van Liander te hebben gekregen als ik nadat ook hij last kreeg van uitvallende zonnepanelen. Schijnbaar stuurt Liander die mail naar iedereen met problemen, dan moet je het dus met een korrel zout nemen als er wat gaat gebeuren.
Maar goed, ik zit na te denken over een nieuwe omvormer maar dan een voor 3 fasen, ik heb nu 1 op 1 fase maar ik ben er niet zeker van of dat gaat helpen. Je hebt natuurlijk wel het voordeel dat de last verdeeld wordt maar of dat helpt? Vandaag weer 10 kWh kwijt
Op 15 juni 2022 16:48:19 schreef Blue Sky:
Update: gisteren heb ik een mail gekregen van Liander met daarin het volgende:"Naar aanleiding van uw klacht heeft Liander op afstand de slimme meters op dezelfde hoofdleiding als uw aansluiting uitgelezen. De Netspecialisten van Liander hebben deze data incl. uw netsituatie beoordeeld en geadviseerd om uw hoofdleiding te voeden vanuit een nieuw te plaatsen transformatorstation. Het nieuwe transformatorstation zorgt voor meer capaciteit voor levering en teruglevering van stroom. Liander moet hiervoor een nieuw distributienet ontwerpen, grond aankopen, vergunningen verzorgen en mensen, middelen, materialen inplannen. Een dergelijk project kan een lange doorlooptijd hebben."
sowiso knap dit, ivm de wet privacy mogen ze niet met een net data uit slimme meters halen. wrs is er helemaal niks uitgemeten dus, maar met de mail sluiten ze het af, want als er al iets gebeurt zijn jaren niks hier..
Ja, je kan beter eens naar het dichtstbijzijnde trafohuisje wandelen waar je woning op aangesloten is en een zak snoep aan de deurklink hangen als offer. Misschien gaat het dan wat sneller
Daar hoef je toch geen specialist voor te zijn het zijn meer feiten dat het net uitgebreid moet worden. Zou zomaar 20 jaar kunnen duren voordat het extra station er is.
[Bericht gewijzigd door benleentje op woensdag 22 juni 2022 21:30:13 (10%)
Op 22 juni 2022 20:45:04 schreef Blue Sky:Maar goed, ik zit na te denken over een nieuwe omvormer maar dan een voor 3 fasen, ik heb nu 1 op 1 fase maar ik ben er niet zeker van of dat gaat helpen. Je hebt natuurlijk wel het voordeel dat de last verdeeld wordt maar of dat helpt? (
Hoe een 3-fasen omvormer het verdeelt (evenredig over alle fasen, of de fase met de laagste spanning het meeste vermogen) weet ik niet. Maar met een 1-fase omvormer kun je nog kijken of het beter gaat op een andere fase (zonder investering die je ook weer moet verdienen). Als de hele buurt op een en dezelfde fase teruglevert kan het er op een andere fase al weer anders uit zien.
EDIT: En misschien zit je met overstappen van 1 naar 3 fasen omvormer binnenkort wel met hetzelfde probleem, namelijk dat "iedereen" dezelfde stap heeft gezet en alle fasen tegen de maximum spanning zitten. END EDIT
[Bericht gewijzigd door Henk H. op woensdag 22 juni 2022 22:50:43 (13%)
Op 22 juni 2022 21:11:30 schreef testman:
Waarom zou dat niet mogen? Als de verbruikers achter die slimme meters het uitlezen op afstand niet hebben geblokkeerd is er niks op tegen dat ze die meters uitlezen voor een netanalyse.
Dat mogen ze dus wel. De privacy-wet is al weer een tijdje afgeschaft, maar zijn opvolger (de AVG) heeft als expliciete uitzondering de eigen noodzaak.
Je hoeft geen jurist of ingenieur te zijn om hard te maken dat Liander die gegevens (hoeveel verbruik/welke spanning bepaalde aansluitingen hebben) nodig heeft om haar taak (het leveren en opnemen van vermogen binnen bepaalde spanningsgrenzen) uit te voeren.
Anders krijg je zoiets:
Nouja, de situatie is subtiel anders. Groenteboer monteert een kwaliteits-monitor-camera in de appels en tenzij je bezwaar maakt, stuurt die de kwaliteit van de appels digitaal terug.
Maar goed. Bij "slimme meter" installatie... volgens mij stond er ergens iets bij dat ze voor netwerk-monitoring doeleinden de meters zowiezo konden uitlezen. Lijkt me zinnig. (dat van die appels eigenlijk niet. )
Wat zou er op tegen zijn om de meter te laten uitlezen..Ze weten toch de stand wel als je die moet opschrijven voor de eindafrekening..
Betalen moet je toch..
Op 22 juni 2022 21:25:01 schreef evelo:
Een fles whisky werkt beter
Met een willekeurige 230v trafo van ca. 4 .. 6V bij 16A kan je het probleem een stuk sneller oplossen Ten koste van je buren, dat wel...
Ik vraag me af of je juridisch nog druk zou kunnen uitoefenen. Stel dat je een duur item thuiselektronica hebt, zeg een 75" TV. En dat ding gaat stuk en je krijgt geen garantie omdat je netspanning een aanzienlijk deel van de tijd boven de 250V zit. Dan leg je een claim neer bij de energieboer.
Zou dat kunnen werken? Of als je als consumenten organisatie een claim neerlegt over verminderde levensduur van vrijwel alle electrische items in je huishouden?
En jezelf, dan ga je je eigen apparatuur ook opkrikken.
Je hele huis achter zo'n trafo zetten ....
Op 23 juni 2022 22:48:46 schreef joopv:
Die optie is in dit topic al eerder genoemd, maar afgeschoten wegens onethisch, en gevaarlijk voor je eigen apparatuur en die van de buren.
Op 23 juni 2022 14:49:15 schreef mel:
Ik kan op afstand de zonepanelen-monitoring van m'n pa uitlezen. Ik weet op een dag nauwkeurig wanneer ie daar thuis is of niet.
Als dat soort informatie in verkeerde handen komt loop je een verhoogd risico om beroofd te worden.
Probleem is dat alle apparatuur op 230+10% gewoon hoort te werken. Heb je een verminderde levensduur dan is reclameren bij de fabrikant aangewezen. Niet dat /dat/ kans van slagen heeft, maar....
[Bericht gewijzigd door rew op vrijdag 24 juni 2022 07:27:36 (32%)
Er schijnen al (waarschijnlijk illegale) omvormers te zijn ,die alleen de netspanning gebruiken om te synchroniseren maar niet terug leveren aan het net.
De spanning wordt keurig geregeld 230 a 235 volt.
Wordt de spanning lager dan 225 volt , word er overgeschakeld naar het net. Zelf heb ik deze advertentie niet gezien omdat ik geen gebruik maak van FB.
Een optie zou kunnen zijn om stroom te delen met buren die geen zonnepanelen hebben maar wel enkele relatief zware verbruikers: jacuzzi, airco,...
Investeren in enkele stevige verlengkabels van pakweg max. 50m die je over de schutting kan gooien.
Voor extra veiligheid wel je verlengkabel in een stopc die op een 30mA diff zit.
En je geeft je stroom gewoon gratis weg, is goed voor je sociaal kapitaal.
Mag niet van de netbeheerder maar het is niet onethisch.
Wat een gemekker.
Het is hun meter en hun net.
Ze mogen dus best kijken wat de netspanning is.
Of heb jij liever een vage medewerker (die niet eens NL praat) die moet binnenkomen om in de meterkast een moment opname te maken?
Waarschijnlijk op een tijd dat er geen probleem is en het dus een volslagen nutteloze inbreuk is op je privacy.
Houd toch op over info verzamelen op afstand en wet op privacy.
Op 24 juni 2022 07:24:42 schreef rew:
Hoe zou die informatie in verkeerde handen komen?
Op 24 juni 2022 10:45:52 schreef evelo:
En je geeft je stroom gewoon gratis weg, is goed voor je sociaal kapitaal.Mag niet van de netbeheerder maar het is niet onethisch.
Dat mag wel. Als je maar niet de netten van jou en je buur koppelt, en er geen geld voor vraagt, dan mag dat.
Op 24 juni 2022 12:02:22 schreef KlaasZ:
[...]Hoe zou die informatie in verkeerde handen komen?
Als die gebruiker bijvoorbeeld een standaard wachtwoord niet heeft aangepast (vergeten, of niet bewust van de mogelijkheid en noodzaak daarvan). Sommige mensen knopen alles maar aan internet en als het werkt (omdat alles open staat, geen/makkelijke/standaard wachtwoorden) zijn ze klaar. Gelukkig is het blijven gebruiken van een standaard af-fabriek wachtwoord dat voor elk apparaat gelijk is steeds vaker niet meer mogelijk. Tegenwoordig vragen veel apparaten bij het eerste gebruik om het wachtwoord aan te passen en kom je niet verder als je dat niet doet.
Maar je wilt niet weten wat je allemaal kunt benaderen om bovenstaande reden. De botnets moeten ook ergens wonen
Op 24 juni 2022 12:04:23 schreef KlaasZ:
[...]Dat mag wel. Als je maar niet de netten van jou en je buur koppelt, en er geen geld voor vraagt, dan mag dat.
Nog beter dan
