Beste,
Ik heb twee aansluitingen waar ik niet uit kom.
Aansluiting 1:
Ik heb voor mijn tuinverlichting en een paar contactpunten een grondkabel YMVK-AS 3X2,5 aangelegd.
In huis is het als volgt voorbereid. Er zitten twee schakelaars, één voor de keukenverlichting, met de bruine voeding en een zwarte schakeldraad, en één voor de tuinverlichting.
Voor de voeding van de schakelaar van de tuinverlichting maak ik gebruik van de voeding van de keukenverlichting, doorlussen.
In de contactdoos van de schakelaar voor de tuin verlichting komen de volgende draden uit:
bruin – doorgelust van de voeding van de keukenverlichting
blauwe – nul van de keukenverlichting, niet aangesloten
zwarte – schakeldraad van de keukenverlichting
aarde – was niet aangesloten maar heb ik de litze op aangesloten
bruin – van de grondkabel YMVK-AS 3X2,5
zwart - van de grondkabel YMVK-AS 3X2,5
grijs - van de grondkabel YMVK-AS 3X2,5
litze - van de grondkabel YMVK-AS 3X2,5
Hoe sluit ik de grondkabel nu aan zodanig dat ik met de schakelaar de tuinverlichting aan en uit kan doen en tegelijk permanent spanning heb op de contactpunten in de tuin?
Het terras, met meerdere lampen die aangesloten zijn op een grondkabel 2 x 2.5 mm² XMVK-as, wil ik aansluiten op de grondkabel YMVK-AS 3X2,5. Bruin is de voeding en blauw functioneert hier m.i. als schakeldraad. Ik neem aan dat ik die dan ook op de zwarte draad moet aansluiten. Of toch anders?
Aansluiting 2:
In de oversteek van het tuinhuis heb ik twee strengen met spotjes aangebracht.
In het tuinhuis is het als volgt “voorbereid”. Er zitten twee schakelaars;
- één voor de verlichting binnen; met een bruine voeding en twee zwarte schakeldraden, één helemaal zwart de ander met een witte streep.
- de tweede voor de twee strengen met spotjes. Beide strengen komen met een buis uit in de in de contactdoos van de tweede schakelaar.
In de contactdoos van de tweede schakelaar komen de volgende draden bij elkaar:
1 x bruin – doorgelust van de voeding van de verlichting
1 x bruin - vanuit een leiding van een streng
2 x blauwe – nul
2 x zwarte schakeldraden, één helemaal zwart de ander met een witte streep.
2 x aarde – geen functie
Hoe sluit ik de schakelaar aan?
