Op 25 juni 2022 11:38:56 schreef Lucky Luke:
Heb je een foto van de bestaande zonnecel? Wat is er eigenlijk stuk aan? Bij kunstlicht doen ze niet zoveel, zeker niet onder een ledlamp.
Waar heb je dat vandaan? Ik heb heel wat zonnecellen in handen gehad en die op een multimeter aangesloten en onder m'n bureaulamp (120 LEDs) gehouden. Dat werkt prima.
Natuurlijk, de zon werkt (kortstondig) nog beter, maar als de cellen eenmaal goed heet zijn, is de spanning en kortsluitstroom vergelijkbaar met die van de LEDlamp.
Foto’s van de printplaat en het typenummer van de ledlamp zijn ook welkom.
Gezien alle meuk die er te krijgen is, vermoed ik dat we met het typenummer van de lamp weinig verder komen en foto's (in de tijd dat ik las en 'reageren' aanklikte, toegevoegd) ons meer gaan vertellen.
Hmm... nu wordt het dus verwarrend: 3,7 V en li-ion én LiFePo4 lijkt te wijzen op een fabrikant die er maar wat opdrukt (dat verbaast me niets). 3,7 Volt is de nominale spanning van een gemiddelde lithium-ion cel (3,3 Volt wordt gezien als 'leeg', 4,2 Volt als volledig vol), terwijl LiFePo4 bij 3,7 Volt (3,65 Volt eigenlijk zoals DJSmiley terecht opmerkt) al vol is en (volgens mij) bij iets van 2,85 Volt leeg is.
Dat de boel blijft branden lijkt wel te suggereren dat de cel stuk is of er ergens een draad los zit. Er kruipt nogal eens vocht tussen draad en cel, die vervolgens intern stuk gaat.
Edit: Arco... nog niet helemaal wakker, dat moet inderdaad wel
