Sinds vijf dagen lid van CO en nu al vertellen hoe het moet.
Wat niks af doet aan het feit dat hij volkomen gelijk heeft...
Niet iedereen is getraind electrotechnicus met een opleiding.
Moet je daar getraind voor zijn? Bij mij werd dat gewoon op de middelbare school behandeld. Niks specifiek opleiding. Het SI stelsel kwam aanbod, het verschil tussen eenheden en grootheden en vooral waarom SI dingen eenvoudiger maakte: verbanden tussen gerelateerde grootheden waren vaak '1'. Zo is een kW gedurende een uur een... kWh. En een W gedurende 1 seconde een J (zo je wilt een J in een seconde een Watt). En een Coulomb in een seconde door een draad jassen noemen we een stroom van 1 Ampère.
Voor zover ik weet zit er in een paneel geen transistor. En de condensatoren van de 'omvormer' zullen ook niet spontaan dood gaan van een kortsluiting. Over die kortsluiting wordt vervolgens bitter weinig verteld. Wat sloot wat kort en wat is eraan gedaan?
Voor wat betreft de rest: je zou eens kunnen kijken bij welke spanning die omvormer start (ja, ik kan het ook opzoeken, maar als TS niet eens de moeite neemt om fatsoenlijk Nederlands te schrijven, dan neem ik die moeite ook maar eens niet). Dan kun je kijken of je met 3 paneeltjes 'in de buurt' komt. Het zou zomaar kunnen dat de spanning gewoon te laag is. Bedenk dat die 90V 'open klem spanning' is. En bij enige belasting kakt dat al snel in, een zonnepaneel is nou eenmaal geen spanningsbron.
Het paneel wat geen spanning afgeeft is dus gewoon defect. Of je er nog wat aan kunt repareren, hangt er vanaf wat er defect is. Het kan een 'hotspot' zijn, dan is het 'game over'. Als iemand heeft lopen knoeien met een kroonsteen, en dat was klaarblijkelijk niet waterdicht (als het dat wel zou zijn geweest, dan speelt sneeuw tenslotte geen enkele rol), dan kan het zomaar zo zijn de de draad ofwel tot groen poeder vergaan is, of het punt waar-ie aan het paneel gesoldeerd zit opgevreten is - mooie capilaire werking, water trekt meters een draad in. Of dat te repareren is, hangt er erg vanaf hoe dat aan het paneel vast zit. Soms wel. Meestal niet.
Je zou de panelen eens kort kunnen sluiten en meten wat de kortsluitstroom is. Doe dat wel ff per paneel om de spanning 'veilig' te houden. En zorg ervoor dat het hele paneel in de zon ligt. Als dat in de buurt van 'nominaal' komt voor alle panelen, dan zit daar het probleem niet. Wat 'nominaal' is, staat doorgaans achterop.
