Hallo beste forumgebruikers!
Op het werk hebben we een nieuw machien om containers mee te verzetten ('n zogehete reachstacker).
Daar zit een 27mc zendbakje in zodat alle medewerkers onderling kunnen communiceren.
Helaas is het nog niet gelukt om dat zendbakkie echt goed te krijgen.
De antenne heb ik ondertussen al goed afgesteld (swr 1.3).
Ook heb ik het met een ander zendbakje getest met helaas hetzelfde resultaat, enorm veel ruis.
Ik vermoed nu dat het dus met de voeding te maken heeft.
Er zit nu een aparte draad getrokken door het machien maar waar die precies op uitkomt mag Joost weten. Deze meet ik op 25.6v, wat in principe prima zou moeten zijn voor het bakkie die zowel op 12 als op 24 volt gevoed mag worden. Toch vertrouw ik de massa daar niet.
Nu hebben ze in het machien ook een 240v AC batterijpowerpack geplaatst en die wordt weer gevoed door een heel andere bedrading en die werkt perfect (zit een pc en een beeldscherm op aangesloten).
Stel dat ik daar nu een 12v adapter bij zou voegen met een kabel die dan uiteindelijk wel met amp stekkers aan het bakje vastgemaakt moet worden, lijkt mij het probleem van de voeding opgelost.
Mijn eerste vraag aan jullie;
buiten het slecht isoleren van de bedrading en daarmee kortsluiting maken, zou dit andere problemen geven? Bakje trekt overigens hooguit 2A.
Mijn tweede vraag gaat over het isoleren van soldeerpunten. De microfoon van het bakje is aangepast zodat die met een voetpedaal te activeren is. Helaas hebben ze de draden zo dik gesoldeerd dat het voetpedaal geregeld een seintje geeft om van kanaal te veranderen. Isolatietape krijg ik er niet meer tussen. Dus dacht zelf aan secondelijm als isolatie.
Heeft iemand daar ervaring mee, en wat voor lijm zou daarvoor het beste werken?
Het eerste probleem wordt trouwens niet veroorzaakt door de microfoon, uitgesloten door een nieuw bakje met nieuwe (standaard) microfoon aan te sluiten.
Alvast bedankt allemaal!
