Mijne heren,
Betreft Miele wasmachine W3521
Print: EDPL-166-B
06708230 bj. 2006
Probleem: motor draait vaak niet, 3 min-streepjes en led "spoelen " knippert.
Stand: centrifugeren: is de print/machine koud gaat de machine eerst afpompen, display geeft "8" en motor gaat draaien. Tot display "4" bereikt, dan valt de motor langzaam stil en led "spoelen " gaat knipperen en de 3 min-streepjes.
Daarna gaat de machine, bij elke keer proberen direct op storing.
Heb topic van vorig jaar mei al gelezen.
Motor gecontroleerd op verbrande contacten, bedrading gecontroleerd, als de motor draait, flink aan de kabel getrokken en gerammeld, bedrading ohms doorgemeten.
Al 2 andere, goedwerkende motoren, aangesloten.
Geen resultaat.
Print gesoldeerd, relais ( 2 wisselcontacten) eruit gesoldeerd en getest ( overgangsweerstand van de contacten is 0,5 ohm),
Smd diodes gemeten, diode en thyristor op koelplaat meten goed, maar toch vervangen, smd-ic "339" vervangen.
Geen resultaat.
Iemand nog een idee/ de gouden tip ?
Drukvaatje
