Wirlpool AMW 799/ix Geen microgolf functie
Na 6 seconden errorcode 5
Magnetron: in straler gaatje gebrand duidelijk te zien, na vervangen geen foutcode meer maar magnetron warmt niet op.
Bij opstarten op inverterprint 230V aanwezig dus: inverterprint vervangen.
Magnetron warmt nog steeds niet op.
Onderaan het magnetron (die koud blijft) zit een temperatuurcensor, hoe kan ik deze controleren?
Waarvoor dienen de 2 dunne draadjes tussen de controleprint en inverterprint?
Wat zie ik over het hoofd?
Jean
1. De juiste magnetron genomen ter vervanging? Je kan niet zomaar eender welk spul erin stoppen. Ook bij "alternatieven" loopt het wel eens mis.
2. Dunne draadjes voor digitale stuursignalen zodat de inverter weet welk vermogen die moet moduleren. Zijn het geen 3 dunne draadjes?
3. Foto's foto's foto's...
4. Is het een klixon of ntc? Bij defect van 1 vd 2 krijgt de inverter ofwel geen spanning (bij jou wel dus) ofwel een error. Komt er nog een error op?
Zomaar Blindweg onderdelen vervangen zonder weet wat je doet en nameten heeft weinig zin... Ten eerste was magnetron echt defect?? Was het niet de inverter die de zekering heeft doen ploffen op hoofdprint?? Heb je aardcontact wel goed vastgezet vanaf inverter??
Als je (goedkope) alternatieven gebruikt net zoals EricN zegt, loop je tegen de lamp...
