Op 30 juni 2022 22:11:11 schreef testman:
midea, niet de beste apparaten idd. gare rohs soldering op de print zou best kunnen, echter doorgaans niet makkelijk te solderen door de laag lak die er tegenwoordig over de printen zit. gezien de error komt alleen bij koelen, andere standen niet ( werken die standen dan ook? ) het zou een positie indicatie kunnen zijn welke niet goed is. de stekkers op de print eens eruit halen en terugsteken kan ook al helpen.
Ik had hier wat eerder op moeten reageren - inmiddels verschijnt de error vrijwel direct na aanzetten, ongeacht de stand van de airco. De mogelijkheden zijn overigens: Auto, Koelen, verwarmen, blazen en lucht drogen.
De printplaat heb ik inmiddels uitgebreid geïnspecteerd. Het soldeerwerk ziet er overal onverwacht goed uit voor zo'n goedkope unit. Geen cold joints en maar twee plekken gevonden met wat weinig soldeer, maar de continuiteit was daar prima.
Geen verkleurde onderdelen, geen corrosie of beschadigde onderdelen. Ook helaas geen loszittende soldeerpunten van connectoren.
Ten slotte blijkt de afwijkende waarde van de ene sensor gebruikelijk te zijn, als ik tenminste van dit filmpje uit ga - ze zijn allemaal normaal gesproken van ommenabij dezelfde weerstand, behalve die voor de 'discharge sensor', welke kennelijk standaard een hogere weerstand heeft en daarmee afwijkt van de rest.
De eeprom is een FM24C16D SOP8. Ook daar weinig op de soldeer aan te merken. Het kan corrupte software zijn, dus ik zou hem van de print kunnen halen en uitlezen, maar of ik in dat geval aan de juiste software kan komen is zeer de vraag. Dat dus nog maar even niet..
Mijn volgende stap is de boel weer aan te sluiten en te meten of er wel iets over de data/signaalkabeltjes loopt. Ik heb de signaalkabel al doorgemeten om een breuk oid te vinden, maar als er geen data doorheen komt is het nog niet in orde natuurlijk.
Daarna kijken of de eeprom wel het juiste voltage krijgt... kan wel weer eventjes duren voor ik hier tijd voor heb, maar ik meld me weer als ik verder ben.
