Met de gegeven afmetingen is er een wikkeloppervlakte van ca. 50mm² beschikbaar. Als je daar 100 windingen in wilt leggen mag elke draad maximaal 0.5mm² in beslag nemen, wat een absoluut maximale draaddikte van 0.8mm betekent. De maximale stroon voor zo'n draad is iets van 3A, YMMV.
De gemiddelde wikkeldiameter is 15mm, wat betekent dat je ongeveer 4.75m draad nodig hebt; de weerstand daarvan zal dan in de buurt van 0.16Ω liggen.
Let wel, dit alles gaat alleen op als er perfect strak gewikkeld wordt.
In de praktijk is de vulgraad geen 100% maar eerder rond de 60%, wat een overeenkomstig dunnere draad betekent; in het voorbeeld van 100 windingen zou dat 0.55mm zijn. Of je dan nog uitkomt met de weerstand en/of maximale stroom zul je zelf moeten uitrekenen aan de hand van het feitelijke aantal windingen en de gebruikte draaddiameter.
Om dit soort spoelen na het wikkelen bij elkaar te houden zijn er verschillende mogelijkheden: impregneren met hars, lak of lijm (tijdrovend), bundelen met draadjes (priegelig) of gaan wikkelen met zogenaamd "self-bonding magnet wire" (duur).
Welke methode je gebruikt hangt af van het gewenste aantal spoelen en reproduceerbaarheid.
