Op 12 juli 2022 09:01:40 schreef John1967:
... ik heb zitten twijfelen tot iemand zei dat een verse ptc niet nodig was... nou heb ik weer spijt
Jammer, en geen idee welke vage dat weer was, en op welke titel die uitspraak deed.
En helaas zijn er zo meer, ook hier...
Men beseft niet dat deze kast niet als een huishoudkoelkastje te beschouwen is, dit is een commerciële vitrine koelkast, en dat valt binnen de discipline van de kleinkoeltechniek (anders dan de huishoudelijke).
Dat geschrevende te hebben, dit ding, met al door testman terecht opgemerkt, de grote hoeveelheid glas, zorgt er voor dat de warmte-instroom al een stuk groter is dan bij een kastje wat volledig in schuim geisoleerd is.
Daarnaast, deze unit wordt nu gebruikt in een temperatuursgebied, waar het ding helemaal niet op uitgelegd is. Het apparaat is ontworpen om een ruimtetemperatuur tussen de 4 en de 7 graden te onderhouden.
Hier zit het gemiddeld op 17 graden, en dat heeft, buiten het onhandige schakelgedrag van die STC 1000, meer dan geringe consequenties voor het aanlopen van de compressor...
Het kan zijn dat TS twee keer een slechte klixon gehad heeft, maar de tijd gaat leren of er niet beter een verse PTC en een betere regeling aan te pas kan komen...
Waar drie keer scheepsrecht is, zou het met deze mishandelingen wel eens kunnen zijn dat dit compressortje nu wel de geest geeft, i.p.v. het beveiligingscomponent.
De fabrikant van deze kast, alsmede die van de compressor, staan mij niet bekend als 'rommel'. Maar je je moet het wel zo gebruiken als het door hen bedoeld/ontworpen is!
