Wat betreft:
Op 23 juli 2022 22:02:41 schreef Dr Blan:
Nee het is echt Ni MH Arco. De nieuwe accu ook, die zoals genoemd fysiek veel kleiner is en qua capaciteit groter zou zijn.
en:
Op 23 juli 2022 22:27:19 schreef Dr Blan:
Het blijft me wel verbazen dat je met ruwweg 40% van het volume en dezelfde Ni MH techniek, dezelfde capaciteit haalt (die er wel op staat, maar ik niet gecontroleerd heb)
Accu's zijn best aparte dingen. De ene is wel 3 keer zo 'goed' (in capaciteit) als een andere. Het grote verschil zit 'm in de maximale ontlaadstroom (en daarmee interne weerstand) van de cel.
Grote kans dat je nieuwe cellen die capaciteit wel halen, maar alleen als je ze met (bijvoorbeeld bij lithium-cellen gebruikelijk) 1/10de van de opgegeven stroom ontlaad. (bij 1,5 Ampère, dus 150 mA als duur-ontlaadstroom).
Dan halen ze de opgegeven capaciteit. Daarbij zou je denken dat twee keer zoveel stroom trekken een twee keer zo korte levensduur oplevert, maar in werkelijkheid is dat wat korter dan twee keer zo kort en op een gegeven moment houdt het gewoon op en kun je niet meer stroom trekken.
Het belangrijkste: de ene cel heeft een enorme capaciteit, maar kun je niet met meer dan twee maal de capaciteit ontladen: hoger gaat gewoon niet zonder dat de klemspanning significant instort of de cel uiteindelijk zelfs defect raakt door te veel opwarming.
De andere cel heeft een flink lagere capaciteit, maar draait z'n hand niet om voor 10 of zelfs 20 keer met de opgegeven stroom ontladen worden. Daarbij daalt de klemspanning amper en de interne weerstand is dus heel laag. Dat soort cellen zitten in kruimelzuigers en handgereedschap (en is precies de reden dat je al die triomfantelijk Youtube-filmpjes van mensen die oude accu's van handgereedschap reviseren met cellen van laptop-accu's, met een enorme korrel zout moet nemen, dat kan nooit lang goed gaan)
Gelet op Benleentje zijn bijdrage kan ik de kruimelzuiger aansluiten op 7,2 volt labvoeding. die 3A kan leveren
Maar waarom zou je dat willen? Dan moet je het laden heeel goed in de gaten gaan houden. Ik vermoed dat er niet zoveel spannends in die kruimelzuiger zit, de meesten met nikkel-gebaseerde accu's hebben langzaamladers die de boel eigenlijk kapot laden: na een uur of 14 is het eigenlijk wel mooi geweest en moet je nokken.
Alles boven de 1/10c wordt bij nikkel-gebaseerde accu's geloof ik onder snelladen verstaan en dan dien je goed op de delta-V/delta-T te letten.
Benleentje: TopRC is een bedrijf (speelgoed radio-controlled)dat een tamelijk lange levertijd heeft, als je een accubatterij bestelt, krijg je een week of wat later geleverd, de specs van de cellen zijn onbekend,
Dat zou voor mij genoeg reden zijn er niet te bestellen. Cellen horen gewoon gespecificeerd te worden. Anders kun je als consument niet controleren of wat je krijgt ook klopt.
